Thema: Abbruch und Neubau (3882 mal gelesen)
ADT-andreas f. Mitglied Bautechniker
Beiträge: 12 Registriert: 09.11.2006 ADT 2008 Service Pack 0
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In unserem Büro haben wir hauptsächlich mit Umbauten zu tun. OK, in ADT kann ich den Bestand eingeben, aber wie gehe ich dann vor, wenn ich den Abbruch (GELB) und den Neubau (ROT) darstellen will. Bitte um Auskunft. Danke. Andi ------------------ AF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADT-andreas f.
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADT-andreas f.
erstellt am: 21. Dez. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADT-andreas f.
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 23. Dez. 2006 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADT-andreas f.
| Praktikant / Werkstudent (m/w/d) als Assistenz der Bauleitung | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Assistenz, Sekretariat |
pati.m Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.11.2005 adt 2004
erstellt am: 03. Jan. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADT-andreas f.
Hy! Ich hatte auch mal so etwas, und habe mir ganz einfach zwei neue Materialien hergesellt habe den Befehl 30er Mauerwerk kopiert und nannte es einfach 30er Mauerwerk Bestand bzw. 30er Mauerwerk Abbruch und wies den Mauuern einfach das neu erstellte Material zu. Ich habe einfach das Material kopiert und änderte nur die Schraffur Farbe (Gelb-->Abbruch Grau-->Bestand). Glaube ist eine einfache Lösung und kannst du immer wieder verwenden. Ich hoffe ich konnte dir helfen. cya Pati ------------------ Aller Anfang ist schwer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
