Thema: Fensterstempel (663 mal gelesen)
alois.spiesberger Mitglied Innenarchitekt, Lehrer
Beiträge: 85 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 20. Dez. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Dez. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alois.spiesberger
erstellt am: 20. Dez. 2006 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich zeichnete bisher mit ADT 2005, unter Raumerfassung verstehe ich die Bestimmung des Raumes um einen Raumstempel anzuwenden. Übrigens Danke für deine Antwort. Vielleicht kannst du mir helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 20. Dez. 2006 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alois.spiesberger
Hallo, wenn du die Installation korrekt mit Metric Dach ausgeführt hast, müßten die österr. Beschriftungen für Fenster, Türen und Räume im Katalog-Browser unter dem Katalog-Pfad Werkzeugpaletten DACH – Zusätzl. Paletten Österreich zu finden sein. Ob diese brauchbar sind, mußt du dann selbst entscheiden. Ansonsten kann man sich individuelle Beschriftungen ab Version 2006 sehr leicht selbst basteln (Anleitung z.B. unter dem Hilfemenü im Workshop für neue Features). Die beiden Werkzeuge für Raumerzeugung (Raum und automat. Raum) findest du im Grundwerkzeugkatalog – Bauteile (Seite 2). Diese waren bei mir aber nach der Installation bereits in den Werkzeugpaletten direkt verfügbar (Strg+3, Bauteile). Gruß Dani
erstellt am: 21. Dez. 2006 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alois.spiesberger
