  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Treppenstempel / Ansicht und Schnitte in ADT 2006
Autor Thema:  Treppenstempel / Ansicht und Schnitte in ADT 2006 (733 mal gelesen)
innenarch
Sehen Sie sich das Profil von innenarch an!   Senden Sie eine Private Message an innenarch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für innenarch
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da mal zwei Fragen.
1. Treppenstempel
wie funktioniert die Anpassung des Stempels an die Treppengeometrie.
2. Schnitt-/ Ansichtbeschriftung
wie funktioniert die Übernahme der Beschriftung bei der Schnitt- bzw. Ansichtserzeugung ( Bezeichnung und Scale )
Danke für die Hilfe
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für innenarch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen bei Cad.de/Augce.de
Manchmal sind ein paar Worte mehr schon genug um den anderen zu verstehen
Vielleicht solltest du etwas genauer beschreiben, was du erreichen möchtest.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
innenarch
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Betreff des Treppenstempels:
Übernahme der korrekten Daten zur Steigung und Auftrittsbreite und Übernahme von Änderungen bei entsprechender Geometrieänderung der Treppe.( wie bei Fensterstempel)
Betreff Ansichten und Schnitte:
Bezeichnung der Ansicht ( Süden ) bzw. Schnitt ( Schnitt A ) bei entsprechender Erzeugung innerhalb eines Projektes wird nicht angezeigt. Die Plannummer funktioniert bei entsprechendem Absetzen im Plan. Die Informtion Scale wird auch nicht angezeigt.
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 23. Dez. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für innenarch 10 Unities + Antwort hilfreich
Treppe-Eigenschaftssatz.zip
Zum Treppenstempel:
Ich vermute mal, dass es sich um die Beschriftung "Treppe (2)" handelt. Für diesen ist leider der Eigenschaftssatz Treppe ein bisschen "unterdimensioniert". Der Eigenschaftssatz kommt aus der Datei "Bauteiltabellenstile.dwg", die im Designcenter liegt (normalereweise unter C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2006\deu\Styles\Metric D A CH). Wenn man diesen Eigenschaftssatz wieder ein bisschen aufpeppt (siehe Anhang) klappt es auch wieder mit dem Treppenstempel. Zum Testen kann man natürlich den Eigenschaftssatz zunächst auch einfach mit dem Stilmanager in die Zeichnung mit der Treppe kopieren.
Zur Schnitt/Ansichtsbeschriftung:
In dem Block Anno_Title_T1 werden für Titel und Maßstab keine Feldfunktionen benutzt, so dass die Werte zunächst manuell eingegeben werden müssen. Man kann aber z.B. in dem Block das Titelattribut mit der Feldfunktion "Ansichtsfenstertitel" aus den Plansatz-Platzhaltern vorbelegen, dann wird dieses automatisch mit "richtigen" Titel befüllt.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
Carpet-Crawler
Zweitaccount, ich kam nicht mehr an mein Passwort...:-(
Sehen Sie sich das Profil von Carpet-Crawler an!   Senden Sie eine Private Message an Carpet-Crawler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carpet-Crawler
erstellt am: 07. Jan. 2007 02:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für innenarch 10 Unities + Antwort hilfreich
Will mich hier mal anhängen, ich habe ebenfalls das Problem mit der Beschriftung des Schnittsymbols. Mich würde brennend interessieren, wie man die Feldfunktion in das Blockattribut bekommt,irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Kann man das vielleicht etwas genauer erklären? Schön wäre eine DAUERHAFTE Lösung, der Block Anno_Title_T1 wird ja aus der Zeichnung Detailsymbole.dwg importiert, kann / sollte man es dort ändern? Vielen Dank im voraus!
Tonio
[Diese Nachricht wurde von Carpet-Crawler am 07. Jan. 2007 editiert.]
