| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Werkzeugpaletten speichern (1183 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 15. Dez. 2006 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten! Die zusammen gebastelten Palettengruppen verschwinden bei uns schon mal. Absturz, Neuinstallation etc. Wir hätten die Einstellungen gerne gesichert. Im angehängtem jpg ist der ADT-Hilfetext dazu abgebildet, zusammen mit dem bei uns erscheinenden Kontextmenü. Irgendwie passt das nicht zusammen! Die Optionen Exportieren und importieren gibt es bei uns nicht! !Ratlosigkeit! Gibt es da Erleuchtung ? Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 15. Dez. 2006 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert. Die Beschreibung in der Hilfe gilt nur für AutoCAD. Im ADT läuft dies über den Werkzeugkatalog (Katalog-Browser) ab. Hier kannst du dir neue Kategorien und neue Paletten erstellen. Bereits fertige Paletten können zwar nicht direkt in den Katalog gezogen werden, aber deren Inhalt über Zwischenablage kopieren und dann im Browser eingefügt werden. Des weiteren kann man auch neue "Bibliotheken" erstellen - wo du dann deine Kategorien und deine Paletten drin hast - diese an einem bestimmten Speicherplatz ablegen, und dementsprechend auf jedem x-beliebigem Rechner laden. Kannst auch die einzelnen Kataloge mit unterschiedlichen Bildern belegen, ...
------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, nur Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Günter, danke, aber das ist es nicht. Die Werkzeugpalettengruppen, die man sich per "Anpassen" zusammengruppiert und an die man sich beim Arbeiten gewöhnt. Die sind nach Neuinstallation zwar noch da, aber leer. Da schiebt man sich dann wieder seine Paletten rein und hofft, das es eine Zeitlang gut geht. Und über meiner Hilfe steht: Autodesk Architectural Desktop 2007 Hilfe. Und wenn das da steht, dann erwarte ich auch das das da drin ist! Aber trotzdem Dank Dir! Gruß Herbert
GWH Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2006 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert. Also. Habe das ganze nochmals probiert: Im Katalog eine Kategorie erstellt, in dieser meine Paletten mit Werkzeugen. Dann die KATEGORIE per i-trop in mein System geladen, und hatte nun diese Katagorie als Gruppe mit den dazugehörigen Paletten auf meiner Werzeugpalette zur Auswahl. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, nur Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
