Thema: Räume und Zonen (539 mal gelesen)
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! Ich bin auf ein Problem mit den "Zonen" (so heissen die ehemaligen Flächengruppen auf frz.) gestossen: Und zwar wird die Umrandung der Zone in einem Abstand von 10 Einheiten (cm) um den jeweiligen Raum gezeichnet und dieses, ohne dass man da anscheinend irgendwas verändern könnte. Die Umrandung zu desaktivieren hilft leider nicht, da dann auch die Füllung verschwindet, wir aber die Farben darstellen ... Hat jemand eine Idee? Besten Dank im Voraus! ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Macht sich mit Screenshot sicher besser Zitat: Original erstellt von heinz.mende: Hallo miteinander!Ich bin auf ein Problem mit den "Zonen" (so heissen die ehemaligen Flächengruppen auf frz.) gestossen: Und zwar wird die Umrandung der Zone in einem Abstand von 10 Einheiten (cm) um den jeweiligen Raum gezeichnet und dieses, ohne dass man da anscheinend irgendwas verändern könnte. Die Umrandung zu desaktivieren hilft leider nicht, da dann auch die Füllung verschwindet, wir aber die Farben darstellen ... Hat jemand eine Idee? Besten Dank im Voraus!
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hallo Heinz! Hatte vor drei Tagen dasselbe Problem. Nach ein wenig probieren fand ich das..... auch mit Screenshot leichter verständlich! Zone anwählen und in den Eigenschaften den Abstand einstellen - bei mir wars 0....that's it! Alles Gute, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mir doch gleich gedacht, dass das ganz einfach sein muss ... Vielen Dank! ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
