  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Schiebetüre vor der Wand
Autor Thema:  Schiebetüre vor der Wand (1113 mal gelesen)
Ralf F.
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ralf F. an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf F.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf F.
Win 7
ACA 2009 SP3
erstellt am: 14. Dez. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit ein Schiebetüre nicht in der
Wand, sondern vor der Wand einzustellen
(ohne einen benutzerdefinierten Block zu erstellen)?
Gruß Ralf
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 14. Dez. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf F. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
über den anker in den eigenschaften kann man die einbautiefe (Y-verschiebung) ändern. das ist dann noch in 1:100 halbwegs ok, aber in 1:50 sieht man das auch die zargen verschoben sind. um die benutzerdef. blöcke wirst du wohl nicht drumrum kommen, wenn´s genau sein soll.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf F. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
ein denkbarer Workaround wäre auch eine Wand vor die Wand zu stellen.
-in die eigentliche Wand eine Öffnung
-in die davorstehende Wand eine Schiebetüre
und die Wand auf Türmaße kürzen...
Heiko
"Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin
