Thema: fenster-türstempel (1037 mal gelesen)
funtomas Mitglied architekt
Beiträge: 40 Registriert: 07.02.2005
erstellt am: 13. Dez. 2006 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
abend folgendes, wenn ich ein fenster z.b. rahmenaussenmass 100x100 mit einem fensterstempel versehe steht da 95x95, hätte aber gerne das rahmenaussenmass...wo kann ich das ändern? sicher ganz easy, steh grad auf der leitung ;-) lg. thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hechslerin1 Mitglied Bautechnische Zeichnerin
Beiträge: 51 Registriert: 20.09.2006 ADT 2007 SP1, ACA 2008 SP1
erstellt am: 14. Dez. 2006 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für funtomas
erstellt am: 14. Dez. 2006 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
abend hmm, das habe ich schon probiert, aber keine änderung es wird auch nicht wie zu vermuten 2x die stockbreite abgezogen, sondern exakt 10cm....standartmässig wird offensichtlich die architekturlichte bemasst, oder? wenn ja, wo kann ich das ändern? lg. thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 15. Dez. 2006 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für funtomas
Hallo, Breitenangabe im Stempel ergibt also kein sinnvolles Maß am Objekt (Rahmen-Innenmaß, ....). Zur Eingrenzung mal die Eigenschaftssatzdefinitionen prüfen: einen Fensterstempel (Kopie) mit 3–mal Ursprung auflösen u. die Attribute (Breite, ...) mit den Eintragungen im Stilmanager (Doku-Objekte, Eig.-Satzdef., Fenster/ Fensterstil) vergleichen. Breite könnte mit einer Formel verknüpft sein. Welchen Stempel verwendest du: „Fenster – Nr. Breite Höhe“ aus der Wz-Palette Auswertung ? Oder nutzt du eventuell spezielle österr. Stempel ? Ansonsten vielleicht mal ein Fenster posten ? Gruß Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 15. Dez. 2006 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
abend danke dani! das wars, benütze den österr. spezifischen fensterstempel, und da wird in einem 100er plan die architekturlichte angegeben. im stilmanager unter eigenschaftssatzdefinitionen war putz+dämmung auf 5cmx2 voreingestellt! supi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
