| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schnitte/Ansichten -> Limit für Komponente ändern? (388 mal gelesen)
Andy F. Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 91 Registriert: 06.11.2003 ADT 2006 (SP1), WinXP prof (SP2), P4 mit 3,0 GHz
erstellt am: 13. Dez. 2006 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann es sein, dass es ein Limit für die Anzahl der veränderbaren Linien bei Schnitten und Ansichten gibt? Ich setze Linien auf die Komponente "gelöschte Vektoren" und irgendwann gibt es einen Punkt, wo ADT diese Änderung nicht mehr akzeptiert. Es kommt keine Fehlermeldung und zunächst verschwinden die Linien auch, aber nach dem nächsten Aktualisieren sind sie wieder da (nur die letzten, nicht alle gelöschten). Kennt jemand eine Variable, mit der man diese Grenze etwas höher setzen kann? MfG Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab noch ein bissl getestet. Es liegt nicht an der Anzahl. Ich hatte zwei Rechtecke im Grundriss vergessen auszublenden. Diese erscheinen auch als Linien im Schnitt und lassen sich dort nicht entfernen. Jetzt bleibt nur noch das Problem mit der Schnittschraffur und "gemeinsame Materialien verbinden". Funktioniert das in ADT 2007 besser als in 2006??? MfG Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
