Thema: Plotterproblem (882 mal gelesen)
sheu Mitglied architekt
Beiträge: 5 Registriert: 07.12.2006
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben seit kurzem (eigentlich seit dem neue PCs im Büro dazugekommen sind) das Problem, das sich benutzerdefinierte Seiten Einstehllungen, die man eingestellt hat beim nächsten öffnen der Datei wieder auf A4. Wir legen für jeden Layoutbereich unterschiedliche Drucker an (*.pc3) um das Papier voll auszunutzen. das Format des Plotters steht dabei meist auf Übergröße und die Plotterkonfiguration wir immer auf dem Server gespeichert, von wo acad in der Grundeinstellung auch seine Druckerliste bezieht. Da bei uns immer merere Leute an einer Datei arbeiten kommt es vor, dass wenn jemand anderes plotten möchte er immer erst das benutzerspezifische Papierformat einstellen muss, es scheint sich immer wie von Selbst zu verstellen. Hoffentlich kann einer helfen. Das nervt nämlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sheu
Hi und Herzlich Willkommen. Verrate uns doch bitte mit welchem ADT (und ServicePack) du arbeitest. Dann: Was verstellt sich Wo bei unterschiedlichen Leuten? Wenn ich in der Seiteneinrichtung eines Layouts eine PC3 als Drucker auswähle, die auf einem für alle zugänglichen Netzlaufwerk liegt, und in der Seiteneinrichtung des Layouts eine Papiergröße festlege, dann haben alle diese Seiteneinrichtung. Da ist euer Problem? Oder habe ich da was missverstanden? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten mit ADT2006. die pc3 liegt auf einem server. wenn ich z.B eine Seite auf unserem Plotter unter benutzerspezifische einstellungen in übergröße von 841*1670 mm einrichte speichere ich den drucker auf dem server unter plotter_841_1670.pc3 . jetzt kann ich tagelang an der zeichnung arbeiten und plotten und das Papierformat bleibt immer in dieser einstellung, doch sobald jemand anderes sich die zeichnung (dwg) auf seinem rechner öffnet kann (ist zufällig) es passieren das in der vorschau das Blatt gedreht ist, oder die benutzersp. Einstellung auf 210*297 (also A4) zurück gestellt wurde. Standardpapierformate machen anscheinend keine Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sheu
Hi die anderen haben aber die gleichen Pfade in den Optionen gesetzt wie du? Habt ihr das Service Pack installiert? Kannst du mal dein Profil exportieren, und an einem anderen Rechner importieren? Passiert es mit deinem Profil auch? Haben alle die gleichen Rechte? Und die PC3 hast du in einer Seiteneinrichtung zugewiesen?
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Rechte haben alle die gleichen. Die Plotter (also neuen pc3 dateien) sind Seiteneinrichtungen in den Layouts zugewiesen, die aber alle andere Namen haben. (wir benennen die seiteneinrichtungen,bzw. layouts nach einer gewissen planmatrix, sodass sie nie doppelt vorkommen, also z.B Dateiname wie Ansicht Sowieso Haus sowieso Index etc und im Layout dann noch + maßstab, damit auch immer jeder weis worum es sich handelt. Ein servicepack haben wir nicht installiert. Wo bekommt man das? bei autodesk? (unsere version ist selbstverständlich legal). Das mit dem Profil muss ich mal ausprobieren. Wobei das ja an sich unlogisch ist weil ich ja dem plotterxyz auf dem server sage wie er zu sein hat und alle anderen sollten den ja dann acuh benutzen können,da gewisse formate sich ja auch wiederholen, so das es mehrere Seiteneinrichtungen bzw layouts gibt, die ein und den selben plotter benutzen. wie schon gesagt mit unserem A3 laserdrucker gibt es keine probleme, wobei wir dort ja auch immer nur standerdblattgrößen verwenden. Danke für die Mühe, Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sheu
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Profil werde ich auf jeden Fall noch mal testen. Eventuell am Montag. Vorher komme ich da ncht zu. Die anderen wollen ja auch alle arbeiten. Das Servicepack werde ich mal runterladen. Danke Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sheu
