  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Treppen ADT2006
Autor Thema:  Treppen ADT2006 (1756 mal gelesen)
heliotop
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heliotop an!   Senden Sie eine Private Message an heliotop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heliotop
erstellt am: 05. Dez. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hab da ein Problem mit ADT 2006. Ich kann mich erinnern, daß Palladio früher einmal Treppen anhand einer Polylinie als Pfad erstellen konnte.
Ich möchte jetzt eine Treppe erstellen, deren Lauf einer halben Ellipse folgt, ähnlich barocker Schlosstreppe.
1. Kann 2006 eine Treppe an einem Pfad ausrichten und auch verziehen?
2. Wenn nicht, wie komme ich dennoch ans Ziel?
Merci
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
BuildingDesignSuitePremium 2021
Revit / ACA
erstellt am: 06. Dez. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heliotop 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heliotop,
wenn die Treppe gezeichnet ist experimentiertst Du mit der Befehlsgruppe Kanten anpassen:
Treppe wählen > rMT > Kante anpassen > Projizieren > Treppenkante wählen / Polyliniie wählen...
Am nächsten an die Ellipse kommst Du mit einer gewendelten Treppe.
Schaust Du auch hier:
Zum Ausrichten an einem freien Pfad
und
zum Verziehen von Stufen
beziehungsweise
in der Hilfe (F1) Verziehungsstile...
Heiko
"Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin
heliotop
Architekt
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmmhhh...
ja, mit dem anpassen der Kante und Treppenverziehung sieht das so lala aus. Ich versteh nur nicht, warum Palladio X 5 das mit der Polylinie schon im ADT3.3 konnte und selbst 2006 noch nicht dazu fähig ist.
Ich werd jetzt mit Palladio die Treppe machen und dann aufgelöst in 2006 reinholen, seufz!
danke für den Tip
