Thema: Darstellung von Flächengruppen im Ausdruck (560 mal gelesen)
ClaudiaADT Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 07.06.2006 ADT 2006
erstellt am: 05. Dez. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Habe folgendes Problem: Eine Flächengruppe soll im Modell mit einer Solid-Füllung sichtbar sein, im Ausdruck aber nicht (der entsprechende Raum soll im Ausdruck weiß bleiben). Habe dazu im Flächengruppenstil schon alle Darstellungskomponenten auf ein Extra Layer gelegt und diesem Layer dann im Layermanager 'gesagt', daß es nicht geplottet wird. Das Ergebnis: die Füllung ist tatsächlich nicht sichtbar, dafür bleibt aber die Umrandung der Flächengruppe. Selbst wenn ich den Layer ausschalte - also die Flächengruppe im Modell nicht mehr sichtbar ist - sehe ich im Ausdruck immer noch die Umrandung. Wie kann ich das Problem lösen? Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 05. Dez. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClaudiaADT
ClaudiaADT Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClaudiaADT
Hast du mal den Layer Flaechengruppen im Ansichtsfenster gefroren? Doppelklick ins AF, dann Layermanager aufrufen und das dritte Symbol von links vor dem Layernamen ausgeschalten. Hilft das? Wenn nicht verstehe ich die Frage vieleicht auch nicht. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ClaudiaADT Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich grad noch mal probiert. Layer Flächengruppen gefroren - Umrandung erscheint in Plotvoransicht immer noch. Den Layer FARBE_VF gefroren (um den gehts - also um die graue Fläche) - Umrandung ist immer noch da. Ich will also die graue Farbe im Modell sehn, aber in Plotvoransicht und im Ausdruck nicht. Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClaudiaADT
ClaudiaADT Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halt. Kommando zurück. Es funktioniert doch. Wenn ich den Layer Flächengruppe im Ansichtsfenster einfriere dann gehts. Allerdings sehe ich dann auch die anderen Flächen nicht mehr (also gelb, orange und blau) Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClaudiaADT
Ok, wenn du im Flächengruppenstil in den Darstellungseigenschaften die Darstellung bearbeitest, und da unter Layer/Farbe/Linientyp Objekt auf einen anderen Layer (gleiche Farbe) setzt, und diesen im Layout frierst, kommt es dann hin? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ClaudiaADT Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also im Bild des Layouts ist alles richtig. Gelb, blau, orange zu sehen, grau (Galerie, Treppenhaus) nicht. Im Bild der Plotvoransicht sieht man auch richtig gelb, blau und orange, aber an den Türen siehst du noch die graue Begrenzungslinie der grauen Fläche. Weißt du was ich meine? Es geht also nur um die Flächengruppe VF. Wenn du im Modell in den Flächengruppenstil gehst-Darstellungseigenschaften- da siehst du das ich als Layer FARBE_VF eingestellt habe. Wenn ich den im Layout im Ansichtsfenster friere, habe ich das Ergebnis wie auf den Bildern zu sehen: Galerie und Treppenhaus im Modell grau, im Layout weiß und in der Plotvoransicht mit grauer Umrandung. Modell und Layout richtig - Plotvoransicht falsch. Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ClaudiaADT Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClaudiaADT
ClaudiaADT Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClaudiaADT
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClaudiaADT
ClaudiaADT Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gute Idee. Ich hab jetzt die Flächengruppe komplett auf das Layer gelegt, was ich im Ansichtsfenster sowieso gefroren hab. E rgebnis: Im Modell ist die Fläche grau zu sehen und in der Plotvoransicht ist sie weiß. Super. (Aber eigentlich hasse ich es, wenn ich AutoCad austricksen muß.) Danke für deine intensive Hilfe. Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ClaudiaADT Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
