Thema: Flächen auswählen mit Schnellauswahl? (534 mal gelesen)
Andy F. Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 91 Registriert: 06.11.2003 ADT 2006 (SP1), WinXP prof (SP2), P4 mit 3,0 GHz
erstellt am: 04. Dez. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Zeichnung mit vielen Flächen, einige haben den Berechnungsmodifikator "3% Putzabzug" und einige nicht. Nun wollte ich mal eben alle die auswählen, die den Berechnungsmodifikator enthalten, aber ich kriege das mit der Schnellauswahl nicht hin. Es werden immer 0 Elemente gefunden. Die Auswahl habe ich so gemacht wie in beigefügtem Bild zu sehen. Geht das bei Euch? MfG Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 04. Dez. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 04. Dez. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
Hallo Andy, auch wenn's nicht hilft: ich kann das Phänomen bestätigen, bin auch vor Kurzem d'rübergestolpert. Bin gespannt ob's eine Lösung gibt ! [Edit Sysinfo] ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 04. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 04. Dez. 2006 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
