| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schnittstil bearbeiten (582 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 04. Dez. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem beim nachträglichen (d.h. ich habe schon Liniengrafiken bearbietet etc.) Bearbeiten von 2D-Ansichts-/Schnittstilen: Wenn ich die Linientypen zB für die Verdeckten umstelle und die Dialogbox verlasse meldet ADT mehrmals: Assoziativität der Schraffurumgrenzung entfernt. und bleibt stehen. Meine bereits angelegten Schraffuren zerlegt es dabei komplett !! Es hilft nur ADT Abwürgen und Neustarten... Schon mal gehabt ? Ich kann noch ein Feature ergänzen: Wenn ich die Zeichnung prüfe (0 Fehler) und dann Wiederherstelle bekomme ich die Meldungen über die Entfernung der Assoziativität der Schraffurumgrenzungen beim Regenerieren während des Ladevorgangs und ADT steht ! ! - Suuuuuper und ein weiteres: Trenne ich mich von den bereits erstellten Schraffuren, funktioniert Wiederherstellen und Schnittstilbearbeitung einwandfrei... ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 04. Dez. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 04. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 21. Dez. 2006 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe da noch was hinzuzufügen: Wird ein Schnitte/eine Ansicht die bereits mit Schraffuren belegt ist aufgrund von Modelländerungen aktualisiert, zerlegt es die Schraffuren und bei ObjRelUpdate geht die Frage 1535 gewählt, Wollen Sie wirklich fortfahren? <N> in die Endlosschleife... es ist zum Mäusemelken . Kann das niemand nachvollziehen ? ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 21. Dez. 2006 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hallo Heiko, Früher hatten wir das auch mal,(vor 2007) War uns aber klar, dass eine Schraffur, die errechnete Linien als Umgrenzung hat, bei Wegfall oder Änderung einer dieser Linien irgendwie ihren Halt verlieren. Haben wir nur selten benutzt (nur wenn es eine Solid-Schraffur sein sollte), war daher nicht so schlimm. Und alle anderen Schraffuren sollten doch übers Material kommen, dann gibt’s eh keine Probleme. Habe gerade mal Dein Problem mit 2007 nachzustellen versucht, hatte keine Probleme, die Schraffuren, egal ob assoziativ oder nicht, blieben stehen. Egal ob mit Liniengrafik verbunden oder nicht. (Bei Solids geht das nicht, die werden zum Strich) nutzt Dir nix, aber zeigt Mitgefühl! Gruß Herbert
erstellt am: 22. Dez. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Herbert, für's Mitgefühl. Die Logik die Du aufzeigst ist ganz richtig, die Frage ist auch eher so zu verstehen: -Warum muß ADT daraus eine Fehlerlawine basteln die ein weiteres Arbeiten in der Zeichung unmöglich macht -Wie geht Ihr anderen da draußen damit um ? (Ich lege die Ansichten mit Solidschraffuren für dunkle Fenster / Schatten / Putzfarben etc an) Wenn man die Schraffuren alle rausschmeißt funst es wieder... ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Dez. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hi, wir arbeiten seit 2005 ausschließlich mit unassoziativen Schraffuren. Durch die neue, gut funktionierende Bearbeitung der Schraffuren ist es in meinen Augen nicht mehr nötig, dass sie assoziativ sind. Und vom Aufwand her, kommt es ungefähr aufs gleiche raus. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
