Thema: Verknüpfung viz render (533 mal gelesen)
funtomas Mitglied architekt
Beiträge: 40 Registriert: 07.02.2005
erstellt am: 30. Nov. 2006 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
abend arbeite mit adt 2007(SP1,2006 hab ich schon deinstalliert) hab eine zeichnung mit viz render verknüpft, und solange beide programme geöffnet sind, kann man änderungen im viz einwandfrei aktualisieren. nun gut, feierabend alles zugemacht, vorher brav gespeichert. so, nächsten tag zuerst adt hochgefahren dannach die drf gestartet, nix geht mehr, so eine sch....komischerweise funkt wieder alles, wenn man aus adt eine neue verknüpfung macht, laut hanbuch soll man das ja nicht, da alle viz einstellungen (materialzuw. licht etc.)verloren gehen....also ganz blicke ich da nicht mehr durch wie öffnet ihr eine drf, und habt ihr auch änliche erfahrungen (lösung) lg. thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 30. Nov. 2006 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für funtomas
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 01. Dez. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für funtomas
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo also auf der festplatte sind 50gb frei, die datei hat gerade mal 21mb,2.5gb ram und ein athlon 64-3400 sollten wohl ausreichen? die verknüpfungsfunktion war eigentlich ein kaufkriterium, na das ist ja ne herbe enttäuschung, hoffe ein update löst das problem baldigst.. ps. kann es sein, da ich vorher adt 2006 installiert hatte, dass irgendwas in der regestry das problem verursacht? ist nur eine vermutung....lg. thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 40 Registriert: 07.02.2005 aca 2012 - SP1 win 7 - 64 bit
erstellt am: 01. Dez. 2006 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na also hab heute mit meinem händler gesprochen und siehe da, hat mir prompt den hotfix für vizrender 2007 gemailt:-) gleich installiert, alles funzt wie es sein sollte! wenn ich weiss wo er den her hat werd ich den link hier natürlich reinstellen (ist 15 mb gross) lg. thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
