| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zonen-Zuordnung zu Räumen (941 mal gelesen)
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 29. Nov. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Räume (ehem. Flächen) und Zuordnungen zu Zonen (ehem. Flächengruppen), z.B. HNF, NNF usw. nach DIN 277. In der Eigenschaftspalette zu Räumen sind (erstaunlicherweise) die Zuordnungen aus den Zonen schon enthalten. Nun will ich in eine Bauteiltabelle nicht nur die Räume mit den Bezeichnungen (Name, m², ...) ausgelesen haben, sondern auch die raumweisen Zuordnungen aus den Zonen z.B. nach DIN - zwecks Excel-Ausgabe. Die Ausgabe über das Werkzeug Raumauswertung liefert unübersichtliche Resultate in Excel mit zu viel Überflüssigem. Ist bei hunderten von Räumen nicht zu händeln und m.E. unbrauchbar. Wie geht dies ? Müßte doch eigentlich klappen, denn die Werte sind ja schon in der Raum-Eigenschaftspalette ersichtlich ! Man muß doch wohl nicht etwa noch eine manuelle Eigenschaftsdef. hinzufügen !? Danke schonmal Gruß Dani
startrek Mitglied Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 Win7ultimate/ACA2010
erstellt am: 29. Nov. 2006 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dani100
Hi Dani, zufriedenstellend finde ich die ganze Flächenauswertungsproblematik unter 2005 auch nicht, mir schmeisst es immer die Geschosse kunterbunt durcheinander, sodass ich eh' im Excel nacharbeiten muss (Reihenfolge etc) Lösung habe ich keine, nur den Trost, zu sagen: machs einfach im Excel, also das Nacharbeiten ... Was die Zuordung der Nutzflächen angeht, also HNF1..6, VF, NNF etc, das mach ich auch in Excel, das lässt sich recht fix anhand der Raumnamen via Formel lösen. Wichtig dabei ist aber, dass man durchgehend strukturierte Flächenbezeichnungen hat, das eineindeutige Benimen ist in meinen Augen das A & O.;-) Grüsse, Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, es gibt dann doch noch eine Lösung, Zonen-Namen (HNF, ...) mit den Räumen zu verknüpfen. Der "Zauberstab" heißt Ankereigenschaftsdefinitionen. Geht aber leider erst ab ADT 2007. Gruß Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
