Thema: ADT 2006 Einstieg (1732 mal gelesen)
cadalex Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 27.11.2006
erstellt am: 27. Nov. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich weiß, daß das wahrscheinlich eine der elementarsten Fragen überhaupt ist; aber: wie bekomme ich einen Grundriß eingegeben und anschließend als 3D- Gebäude hochgezogen? Habe das Programm und die Aufgabe sehr kurzfristig bekommen und habe keine Zeit, mich großartig einzuarbeiten! Bitte um Tips, vielen Dank im Voraus, cadalex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 27. Nov. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalex
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de/Augce.de Du gibst den Grundriss mit Wänden ein. Diesen kannst du eine Höhe zuweisen. Damit zeichnest du automatisch schon 3D. Wenn du dann Türen und Fenster setzt und dabei auf Höhe, Breite und Brüstungs-/Sturzhöhen achtest hast du eigentlich schon dein 3D Modell.
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 27. Nov. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalex
Hi, willkommen auf AUGCE/CAD.DE! 1) Du startest das Programm mit der Metrisch DACH Vorgabe - legst ein Standardprojekt an - quälst dich durch die Werkzeugpaletten für Wände Türen, Fenster usw. - bastelst das Gebäude - je Stockwerk ein Gebäudemodul/Zeichnung, die du dann zu einem Modell zusammenfügst und hoffst dass du es in der dir gegebenen Zeit gebacken bekommst. 2) Du bittest den, der dir das Programm gegeben hat, darum, dir zumindest einen Tag lang mal zu zeigen, wie man damit zurecht kommt. 3) Auf jeden Fall empfiehlt sich - ein Blick in die mitgelieferten Übungsprojekte - ein zusätzliches Trainingsbuch - z.B. von MuM oder acadgraph - die inoffizielle Hilfeseite adt.cad.de - und eine hoffentlich kostenlose Supporthotline deines Händlers
------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalex
cadalex Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, danke für die rasche Hilfe und Tipps. Habe auch schon etwas mehr Zeit rausgeschunden. Also Grundriss einzeichnen. Nur auf welche 2D-Ebene (xy)? Wie lege ich diese fest und kann ich dann einen Bezugspunkt (bspw. 0,0,Höhe natürlich in Abhängigkeit von der Etagenhöhe) für alle Etagen festlegen? Mir geht es hauptsächlich darum, ob ich diesen Grundriss (oder einfacher nur Raum)irgendwie mit Bemassung im 3D Bereich anzeigen lassen kann (ähnlich CATIA V5). Gruss cadalex
erstellt am: 27. Nov. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalex
Ok, also, normalerweise zeichnet ADT auf der Z-Höhe 0 und das ist auch gut so. Ich würde die Grundrisse auf 0 Zeichnen, und dann per Xref übereinander setzen (die Xrefs dann auf die richtige Höhe einfügen). Oder per Projektnavigator, aber das ist dann ähnlich. Bemassung in 3D? So wie im Anhang? Das geht. Und der Vergleich mit CATIA wird dir denk ich hier nicht viel bringen, da die meisten wahrscheinlich das Programm nicht kennen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 27. Nov. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalex
erstellt am: 27. Nov. 2006 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalex
cadalex Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das war es was mir ersteinmal fehlte! Vielen vielen Dank! Habe den Wald echt vor lauter Bäumen (Stress) und neuer Terminologie nicht gesehen. Auf jeden Fall ist die Kuh (nach einem Ausprobieren von demjenigen der es mir gab) vorerst vom Eis und jetzt höchst wahrscheinlich Literatur und vielleicht auch noch die Schulung drin. Nur was ist eine "heile" AEC-Bemassung? Die Bemassung habe ich so hinbekommen wie beschrieben. Mit dem Projektnavigator habe ich auch schon die Geschosse festgelegt. Nur der Unterschied zwischen Verwendung Xref und Projektnavigator ist mir noch nicht ganz klar. Gruss cadalex
erstellt am: 28. Nov. 2006 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalex
Hi, ich kann eine AEC-Bemaßung natürlich auch exploden. Erst zu einem Block, beim 2. Explode zu einer Autocad-Bemaßung und beim 3. Explode in eine Liniengrafik und Text. Damit kann ich natürlich dann optisch einiges machen, und in dem JPEG kann man ja nicht erkennen, was es ist. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
