Thema: Kamera in andere Zeichnungexportieren... (1923 mal gelesen)
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 23. Nov. 2006 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Habe grad versucht eine Kamera in eine andere DWG zu kopieren. Ohne Erfolg! Gibts da einen Export oder Ähnliches? Es wäre ganz dringend! Bräuchte ein Ergebnis morgen früh! ;-) Danke im Voraus! Stress lass nach! gn8, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 24. Nov. 2006 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort Charlie. Aber da kriege ich folgende Aussage vom ADT: "_pasteclip Doppelte Definition von Block _Origin ignoriert. Doppelte Definition von Block _Oblique ignoriert. Doppelte Definition von Block _Dot ignoriert." - und es wird nix kopiert...! Habe versucht diese Blöcke ausfindig zu machen, aber ohne Erfolg.....!? Hast Du eine Idee? mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Ok, also, erst mal die obligatorische Frage: Die Kamera liegt auf nem Layer der nicht gesperrt ist? Dann (aber in einer Kopie der Zeichnung!!!) Format - Umbenennen - Block und dann einfach diese beiden Blöcke mal umbenennen (ist nicht sauber, aber vielleicht hilft es dir). Du greifst aber schon nur die Kamera, oder? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm.... die Kamera liegt komischerweise auf gar keinem Layer...!? wenn ich die Kamera selektiere, wird bei den LayerEigenschaften gar nix angezeigt; weise ich einen Layer zu, so ist beim abermaligen selektieren wieder kein Layer eingestellt!? soll ich die Zeichnung reinstellen? Danke, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
erstellt am: 24. Nov. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Nein, hier nicht. Hab nur 2005. Was heisst es schaut wie eine Kamera aus? Hast du das mit dem Block umbenennen mal getestet? Was passiert, wenn du die Kamera per wblock in ne separate DWG schreibst und diese in die Zielzeichnung als Block einfügst und ihn in den ursprung zerlegst? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
erstellt am: 24. Nov. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Damit gebe ich mich noch nicht zufrieden. Hast du das SP1 installiert? Hast du den Versuch mit wblock mal gemacht? (das sind zwar erst mal nur Umwege, aber ich finde diesen recht aussichtsreich). Es ist aber Draufsicht und 2D Drahtkörper eingestellt, Weltkoordinatensystem, und du bist nicht zu weit vom Zeichnungsursprung entfernt? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Befehl: _insert Doppelte Definition von Block _Origin ignoriert. Doppelte Definition von Block _Oblique ignoriert. Doppelte Definition von Block _Dot ignoriert. Einfügepunkt angeben oder [Basispunkt/Faktor/X/Y/Z/Drehen]: 0,0" ..ist die Aussage von ADT beim Versuch den Wblock in einer anderen Zeichnung einzufügen....!? WBlock war ne gute Idee - hätt fast gewettet, daß das funktionieren könnte, aber leider...!? SP1 hab ich noch nicht drauf.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Ok, dann eins weiter: Kopie von der Zeichnung mit der Kamera machen, dann die 3 von dir genannten Blöcke umbenennen, dann wblock und dann einfügen? Und du hast 2007 und das SP noch nicht drauf? (wie kannst du denn dann arbeiten?) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI Charly! Danke für Deinen "Enthusiasmus" gestern! Ich konnte dann leider nicht mehr weiter probieren weil die Präsentation bereits ins Haus stand! Aber heute hab ichs weiter versucht....! Des Rätsels Lösung war das ServicePack1 - dann ging's plötzlich! Danke für Deine Bemühungen! liebe Grüße, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum ist das eigentlich so schlimm ohne SP zu arbeiten? Kann man nicht davonausgehen, daß ein neues Release funktioniert? Grüße, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
