Thema: Öffnungen in Wänden (1395 mal gelesen)
Gerti Balzer Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 14 Registriert: 15.11.2006
erstellt am: 23. Nov. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
irgendwie begreife ich die logik dieses programms nicht, wie man im anhang erkennen kann, möchte ich einen durchgang mittig zwischen 2 wänden einsetzen. obwohl der versatz = 0 ist wählt das programm partout nicht die wandmitte. auch wenn ich versatzbreiten angebe, sitzt die tür trotz anwählen des mittelpunkts versetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 23. Nov. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerti Balzer
Hi, ich würde mal darauf tippen, dass die schmale horizontale Wand sich nicht mit der rechten Außenwand verschneidet. Mach mal dehnen auf die Außenwand. Danach weiß das ADT, dass es seine Mitte aus den Schnittpunkten der beiden horizontalen Wänden mit der Außenwand berechnen soll. Das sollte man auch daran sehen, dass die Linie zwischen den Wänden durchgeht (auf dem Bild durch die Tür nicht sichtbar). ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal danke für deine schnelle antwort. leider ist das aber nicht das problem. habe alle wände korrekt miteinander verschnitten. ich hab nochmal ne pdf angehängt, darin kann man sehen, wo das fadenkreuz sitzt. nachdem ich die wand ausgwählt habe, wird mit dem pfeilchen angezeigt, wo die tür hängt. und wie gesagt, der bleibt da, egal ob ich maße beim versatz eingetragen hab oder nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerti Balzer
Hi, also, ohne dir zu nahe treten zu wollen. Das ist ziemlich genau die Mitte zwischen den beiden dicken Treppenhauswänden. Ich würde sagen, dass die Wand zwischen den Treppenläufen sich nicht richtig verschneidet, auch wenn es vielleicht so aussieht. Aber wenn das doch so sein sollte, was hindert dich daran mit "nicht eingeschränktem" Versatz die Tür mittig zu platzieren? Wenn du einen Grund wissen willst, dann kannst du gerne die Zeichnung (zumindest den Bereich mit der Vertikalen und den 3 horizontalen Wänden) hier mal posten. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nochmal danke, würde gerne posten, aber ich weiß nicht wie man das macht? kurzer tipp? ich kenn mich halt noch nicht so aus. und dann hätte ich auch gleich noch ne frage. wenn man eine wand falsch setzt, dann kommt ja immer diese "halteverbotszeichen", gibt es da irgendwo auch die möglichkeit, was einem dieses zeichen denn sagen will, wenn man den fehler einfach nicht erkennt? danke schon im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerti Balzer
Hi, zu 1. im Antwortfenster gibt es einen Bereich Anhang. Da auf Dateien anhängen gehen, auf Größe, Name und Dateiformat gemäß Angaben achten und anhängen (steht da eigentlich alles beschrieben) zu 2. Da hast du mehrere Möglichkeiten, z.b. liegen 2 Wände übereinander, oder die Verschneidungen stimmen irgendwo nicht. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerti Balzer
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerti Balzer
Ok, also, deine Vertikalwand hat nen Schlag. Wenn ich sie verschiebe, den gleichen Wandstil nehme, die 3 horizontalen Wände darauf dehne, dann kann ich auch eine Tür einsetzen, die sich dann so verhält, wie von ihr erwartet. Edit: Bitte trag es wie gesagt bei Gelegenheit ein. Und warum SP 0? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pati.m Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.11.2005 adt 2004
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerti Balzer
Also ich helfe mir immer mit einem kleinen Trick! Zeichne eine Linie zwischen den zwei Wänden. Stell en Ofang so ein dass es die die Mitte der Linie angibt. Zeichne im Rechtenwinkel eine Linie die über die Wand in der die Tür liegt. Verwende den Befehl Verschieben und nimm den Mittelpunkt der Türe und als endpunkt verwende die Linie welche du durch die Wand gezeichnet hast. Wenn du den Mittel punkt der Türe nicht als Punkt angegeben hast kannst du dir wieder mit Hilfslinie weiterhelfen oder du nimmst den aussenpunkt der Linie und verschiebst sie auf die Hilfslinie die du durch die Wand gezeichnet hast und verschiebst dann die Tür noch einmal mit der Hälfte der Tüebreite und dann ist sie in der Mitte. Geht schneller als alles noch einmal überprüfen wo der Fehler liegen könnte. cya Pati ------------------ Aller Anfang ist schwer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jau, hab ne neue wand mit gleichem stil gezogen, und jetzt klappts auch bei mir. aber super wär ja nun, wenn man wüßte, warum und welchen schlag die wand hatte, denn sonst sucht man sich ja einen wolf und jedesmal wieder neu zeichnen, ist ja auch irgendwie blöd oder? vor allem wenn man eine wand schon so weit hat, das da viele einbauteile drin sind, dann ist der zeitaufwand ja extrem! wie löst du denn solche probleme am einfachsten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerti Balzer
Hi Pati, jo, ein bisschen kopliziert, da es spätestens seit 2005 den OFang Mittelpunkt zwischen 2 Punkten gibt, womit lästiges Hilfslinienzeichnen gespart werden kann. Aber bei einer defekten Wand wird dir das alles auch nicht lange helfen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, so hab ich mir bislang auch geholfen, aber irgendwo finde ich auch, das ein programm direkt funktionieren sollte und man nicht immer noch im nachhinein mit zig hilfestellungen handarbeit leisten muß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerti Balzer
Hi, ich würde die Wand mit Türen usw parallel verschieben (hier z.b.) 2m nach rechts, dann eine neue Wand zeichnen und alle Türen aus der defekten Wand in die neue schieben. Allerdings gebe ich gerne zu, dass ich eigentlich selten defekte Wände habe. EDIT: Eigentlich brauchst du das mit der Hilfskonstruktion auch nicht, da die Versatzfunktion bei sauber verschnittenen Wänden zu 99% funktionieren sollte. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, hab ja verstanden, das du ein ***** bist *grins* aber ich würd halt auch gern einer werden. macht ja auch keinen spaß, wenn man ständig irgendwelche defekte hat. wenn ich wüßte, wo ich am anfang fehler gemacht hab, wär mir auch geholfen, dann mach ich sie beim nächsten mal nicht mehr. aber so ist mir ja gar nicht klar, was da schiefgelaufen ist..... wie gesagt, die halteverbotszeichen teilen einem das ja auch nicht direkt mit. hast du eine gute quelle, wo man lernen kann, wie es richtig geht. ich hab als unterlage nur das trainingshandbuch, aber das ist ja auch nicht sooo toll.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerti Balzer
Hallo Gerti, Yvonne hat schon ganz recht. Zwar haben Deine Wände keinen Schlag weg, aber Du hast anstatt die Wände ordentlich miteinander verschneiden zu lassen, sie mit Wandverschmelzungen versehen. Somit sind die Wände optisch verschnitten aber physikalisch betrachtet sind sie es nicht. Und somit kann die Tür auch nicht "wissen", dass sie zwischen zwei Wände gesetzt werden soll. Bitte entferne die Verschmelzungen und verschneide die Wände mit der Außenwand. Du wirst sehen, dass es dann funktioniert ------------------ Mario Billep At Work GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerti Balzer
Hi, an deiner Stelle würde ich ne Schulung besuchen, ich kann dir auch gerne jemanden empfehlen. Außerdem als Trost: Weißt du wieviele "Halteverbotszeichen" meine Wände schon produziert haben? Wieviele Fettnäpfchen mir nicht aus dem Weg gesprungen sind, als ich zielsicher darauf zusteuerte? Wieviele Tage es gab an denen ich ? Ich arbeite schon seit ADT 2.0 damit, man gewöhnt sich ab über alles nachzudenken. Aber man lernt auch aus seinen Fehlern. Welches Trainingshandbuch hast du?
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmhh, hab das ja unter der rubrik "verschneidung" gemacht, aber da hat man ja nur die möglichkeiten t-verschneidung und l-verschneidung, das funktioniert so oft nicht bei mir und dann hab ich gedacht, die verschmelzung ist gleichwertig. aber guter tipp, werd da mal gezielt drauf achten.. man man man, ist das alles kompliziert. und da meinen leute, so ein programm beherrscht man in 2 tagen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerti Balzer
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muß mich jetzt leider mal hier verabschieden, danke für die bislang große hilfestellung, ich glaub ich sammel mal ein paar fragen und werd die zu nem anderen zeitpunkt mal los, leider arbeitet meine arbeit momentan nämlich durchs schreiben und ich muß hier was fertig machen... danke und viele grüße gerti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerti Balzer
Zitat: Original erstellt von Gerti Balzer: ich hatte eine schulung.. die dauerte 4 stunden!!!! und bin nun ganz deprimiert, weil andere meinen, das reicht!
Das ist bestimmt ein Express- oder auch Schnuppertraining gewesen an dem du teilgenommen hast. Und wer dir sagt, dass das reichen würde um ein derart komplexes Programm wie den ADT zu beherrschen, den darfst du getrost als Aufschneider entlarven! Und wenn dieser Mensch Widerworte hat, gib ihm meine Mail-Adresse; ich erzähle ihm dann schon was passendes dazu... Schau dir in Ruhe das Buch und die Hilfeseite an. Und mach dir keinen Kopf oder sei deprimiert. Übung macht den Meister und letzten Endes siehst du ja, dass du hier nicht alleine bist. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
