Thema: Dämmung im Wandstil Darstellen (12209 mal gelesen)
Toshto2 Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 06.07.2006 ACA 2008
erstellt am: 22. Nov. 2006 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Gibt es eine Möglichkeit, in einem Wandstil (im Grundriss und Schnitt) die Dämmung nicht als Kreuzschraffur sondern als weiche Dämmung (wie der Linientyp Isolation) darzustellen? Oder hat jemand eine Schraffur die wie dieser Linientyp aussieht? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-KON Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 ADT 2014 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2006 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toshto2
Für die klassische Dämmungslinie gibts ein Tool namens "daemm.lsp". Ob es in ADT auch einfacher geht weiß ich allerdings nicht. Bin leider noch ADT-Unbefleckter ------------------ mfG Stefan [Diese Nachricht wurde von CAD-KON am 22. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Nov. 2006 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toshto2
Hi, es gibt eine entsprechende Schraffur für eine Wärmedämmung. Diese findet man als Bat_Insulation bei den benutzerspezifischen Schraffurmustern. Wenn man diese mit geschickten Skalier- und Versatzfaktoren (z.B: 0.055 für den Skalierfaktor und 0.004 für Y-Versatz bei einer Zeichnung im Meter und einer Darstellung von 1:100) an dem Material der Wärmedämmung verwendet sieht es prinzipiell schon mal nicht schlecht aus (siehe Screenshot). An den Ecken muss man allerdings bezüglich der Darstellung ein paar Abstriche machen (und schneller wird es bei größeren Zeichnungen dadurch sicher auch nicht) ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toshto2 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T_Kaulen Mitglied Architekt
Beiträge: 122 Registriert: 04.06.2004
erstellt am: 12. Feb. 2011 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toshto2
Hallo Herr Möhlenhoff, der Beitrag ist schon ein bisschen älter, trotzdem war er hilfreich. Bei mir geht das mit dieser Schraffur aber nur bis zu einer gewissen Wandlänge, dann wird gar keine Schraffur im Bereich der Dämmung mehr angezeigt. Die Grenzlänge bis zu der die Schraffur im Beispiel meiner Wand angezeigt wird liegt bei Einstellung Skallierung 0.06 /Versatz 0.0079 bei ungefähr 8,25m. Danach nur noch gähnende Leer in der Dämmschichtebene. Gibt es da eine beschränkende Systemvariable oder andere nachvollziehbare Gründe hierfür ? Gruß Thomas Kaulen Benutze Autocad Architecture 2011 auf WIN7 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toshto2
