Thema: Fläche - Abzug von Fläche (1189 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ist es im ADT-2006 möglich, aus einer Polylinie mit zB. kreisförmigen Ausnehmungen eine Fläche (Grundrissfläche) zu definieren. Wenn ich ADT-Wände und ADT-Stützen verwende ist das kein Problem. Aber leider muß ich 2D Liniengrafiken mit Raumstempeln versehen. Danke, Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hi, klar, RMT auf Flächenbefehl in der Werkzeugpalette (oberster Eintrag) - Werkzeugeigenschaften anwenden auf - Liniengrafik und AEC Objekte. Wenn ich jetzt wüsste was Ausnehmungen (ich hoffe Aussparungen) sind... dann gesamtfläche anklicken RMT AEC-Bearbeitungswerkzeuge - Differenz. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nochmal! Ich habe die Anweisungen befolgt, allerdings ohne Erfolg. Die Liniengrafik wird zwar in Einzelflächen umgewandelt, aber die Aussparungen werden nicht wie bei ADT Objekten abgezogen von der Gesamtfläche. Ich habe eine Zeichnung zur Verdeutlichung beigefügt. Vielleicht kann jemand die rechte Zeichnung in Flächen konvertieren. Danke, Harald! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Ok, ich hab meinen Beitrag noch einmal gelesen, hab mich undeutlich ausgedrückt. Du wandelst den Raum und die kleinen Quadrate in Flächen um Dann die große Fläche anklicken, RMT, AEC Bearbeitungswerkzeuge, Differenz, und die kleinen Flächen anklicken. Objekte löschen nein, und dann werden die kleinen Quadrage so lachsfarben. Das bedeutet dann Abzugsfläche. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
