 | CADflow Free ist ein komplettes Architektur-CAD-System, das sofort einsatzbereit ist! , eine App
Thema: Höhenkote an 2D Zeichnung (2059 mal gelesen)
stutte Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 89 Registriert: 10.10.2006 ADT 2007 SP1 auf Athlon 64, 3800, 2,41GHz, 2 GB Ram,WIN XP Prof. SP3., Nvidia Quattro 1400
erstellt am: 21. Nov. 2006 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich versuche vergebens, Höhenkoten an verschiedenen Stellen meiner 2D-Zeichnung anzutragen. Es wird keine Fehlermeldung angezeigt, es ist kein Layer gesperrt, woran kann das liegen? Ich habe keine Lust, an sämtlichen Schnitten und Ansichten Höhenkoten von Hand zu erstellen, wenn ich das Werkzeug doch 5cm neben deer Zeichnung liegen habe. Ich verwende ADT 2007, die Zeichnung wurde ursprünglich mit AutoCad 2000 erstellt. Danke schonmal an dieser Stelle. Christian
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 21. Nov. 2006 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stutte
Hi, leider verrätst du uns nicht, wie du es versuchst, welches Werkzeug du verwendest. Auch wenn meine Glaskugel noch im Halbschlaf ist würde ich mal folgendes prüfen: - Layer 0 ausgeschaltet oder gefroren? - Mal einen Darstellungswechsel gemacht? (In welcher Darstellung versuchst du sie denn einzufügen?) - Sie ist auch sicher nicht da (mikroskopisch klein oder überdimensional groß ? Nicht böse sein über die folgende Frage: Hast du jemals diese Höhenkoten erfolgreich verwendet oder ist es dein erster Versuch? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 21. Nov. 2006 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stutte
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Jawohl, ich verwende täglich das Werkzeug Höhenkote. Es handelt sich um das Werkzeug Höhenkote roh-mit Linie, aber auch die anderen Werkzeuge funktionieren nicht ( Fertigfussboden,etc.) Ich bin absolut sicher in der Draufsicht, habe schon hundertmal die Ansicht gewechselt, aber ohne Erfolg. Layer SIND alle ein und nicht gefroren, etc. pp. Jetzt seid Ihr dran :-) Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stutte
Hi, stimmt nicht, du bist dran. Tom und ich haben nicht von Ansichten, sondern von Darstellungen geredet. Das ist noch ein himmelweiter Unterschied! Welche Vorlage verwendest du? Und das Service Pack ist installiert?
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und nochmal ich: Die Darstellungskonfiguration war auf Standard gestellt, nicht auf 1:100. Mir war das bislang nicht aufgefallen, danke Tom! Wenn ich jetzt Höhenkoten antrage geht das wie bisher einwandfrei, allerdings sind sie so gross, dass sie alles andere in der Zeichnung verdecken. Wie kann ich die Höhekoten so skalieren, dass sie mit dem rest der Zeichnung harmonieren? Es handelt sich wie gesagt um eine 2D-Zeichnung, ursprünglich in ACAD 2000 erstellt und dann in ADT 2007 geöffnet und weiterbearbeitet. Christian
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stutte
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 21. Nov. 2006 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stutte
Hi, für mich sieht es danach aus, als ob eine Fremdzeichnung (also Nicht-ADT-Zeichnung) einfach geöffnet wurde. Nach meiner Erfahrung fährt man wesentlich besser (und auch einfacher), wenn man solche Zeichnungen in eine leere Zeichnung, erstellt aus entsprechender ADT-Vorlage, als Block einfügt und dabei direkt in den Ursprung auflöst. Zumindest wenn man ADT-spezifische Funktionen benutzen möchte fährt man damit i.d.R deutlich besser, da dann die ADT-spezifischen Voreinstellungen zumindest vorhanden sind (oder beim Einsatz einer "ordentlichen" Vorlage sogar optimal eingestellt sind). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
