  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  mm hochstellen!?
Autor Thema:  mm hochstellen!? (3058 mal gelesen)
Raphaela
Sehen Sie sich das Profil von Raphaela an!   Senden Sie eine Private Message an Raphaela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raphaela
erstellt am: 17. Nov. 2006 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich arbeite (noch nicht lang) mit ADT2006 und versuche vergeblich die Millimeter hochzustellen. Habe im Forum sämtliche Artikel gelesen und auch so im Netz gesurft. Durch die ADT-Hilfe steige ich leider auch nicht durch, vielleicht etwas schwer von k.p.
Ich habe mir im Bemaßungsstilmanager einen neuen Stil angepasst und würde nun gerne auf diesen Stil das mm-hochstellen anwenden.
Vielleicht kann mir jemand helfen? Wäre toll!
Lieben Gruß,
Raphaela
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 17. Nov. 2006 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raphaela 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Du hast nichts gefunden? Sicher? Nutzt du eine "gedrehte Bemaßung" oder eine "AEC-Bemaßung"? Ich geb mal den Hinweis Optionen.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
Raphaela
erstellt am: 17. Nov. 2006 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ehrlich gesagt noch nicht viel Ahnung von ADT und weiß daher nicht, was das mit den "gedrehten Bemaßungen" und "AEC-Bemaßungen" auf sich hat.
Ich habe schon einige Sachen ausprobiert, die ich entweder in der Hilfe oder in einem Beitrag im Netz gefunden hab, aber entweder mach ich da was falsch, oder es geht nicht. Bei den Optionen "AEC-Bemaßung" ist bei mir auch "mm hochstellen" angeklickt, er macht es jedoch trotzdem nicht. Oder muss ich den Bemaßungs-Stil, den ich vorher eingerichtet habe irgendwie da aktivieren etc.?
Raphaela
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 18. Nov. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raphaela 10 Unities + Antwort hilfreich
da dies Problem immer wieder auftaucht:
In der Regel wird entweder die AutoCAD-Bemassung angewandt, ein unpassendes Profil verwendet oder auf einer ungeigneten Vorlage gearbeitet.
Zum Test:
ADT starten z.B. mit dem Profil Metrisch DACH. Eine Neue Zeichnung erstellen auf der Vorlage Metrisch DACH.dwt
Eine Wand oder eine Linie Zeichnen, dieses Objekt auswählen - Rechte Maustaste - und im Kontextmenü AEC-Bemassung wählen.
Sieht dann so aus:
Die so erstellte Bemassung ist nun eine AEC-Bemassung, d.h. sie stellt die mm hoch und gibt cm<1m ohne führende Nullen und Komma (Punkt) an.
Die normale AutoCAD-Bemassung (aus den Pulldown-Menüs oder dem Werkzeugkasten) kann dies nicht.
Die AEC-Bemassung führt man am besten aus der
Werkzeugpalette Bemassung in der Gruppe Ausarbeiten aus.
Möchte man einen eigenen Bemassungstil verwenden, muss man dazu sowohl einen AutoCAD-Bemassungsstil erstellen, als auch diesen dann einem AEC-Bemassungsstil zuweisen.
@raphaela u.U. liegt auch ein Fehler im AutoCAD-Bemassungsstil vor, sollte also die o.g. Anleitung nicht helfen poste bitte deine dwg.
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 19. Nov. 2006 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raphaela 10 Unities + Antwort hilfreich
um zu erkennen, welche du bislang verwendet hast, klicke eine Maßkette an, und schau in den Eigenschaften, was dort als Objekttyp steht. Ich nehme an: Gedrehte Bemaßung.
