Thema: Treppenstil-> Grafik laufpfeil (1751 mal gelesen)
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Nov. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte einen Treppenstil erstellen, und stoße dabei auf drei grafische Probleme: 1. Wie unterdrücke ich das Anstoßen der Lauflinie an die oberste Steigung? Ich möchte einen unschraffierten Pfeil haben. 2. Die kurzen ungeschnittenen Treppen habe bei mir überhaupt keinen Laufpfeil. Warum? Sie sollen auch in der Draufsicht einen haben. 3. Ebenso ist die Darstellung der tiefer (Erhebung -3.0) liegenden Treppen falsch. Auch hier soll eine korrekte Draufsicht ohne Schnittebene dargestellt werden. Ich krieg's nicht raus... Grüße, Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 17. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich habe irgendwie etwas Pech mit meinen Threads. Es ist ja auch Freitag . 1. man muss in dem benutzerdefinieten Pfeil ein Wipeout mit einbauen. Nicht so toll, aber btn. Gibt's andere Ideen? 2/3. scheint über den Stil tatsächlich nicht zu gehen. Ändert man die Objektdarstellung "Lauflinie für jeden Lauf" dann geht's. Nicht so toll,... Schönes WE, Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 17. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 17. Nov. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Hi, zu 2. habe ich im Moment auch keine Idee, aber bei dem Pfeil würde ich dem Solid im Block ein Truecolor Weiß als Farbe verpassen und 3. geht meines Wissens vernünftig erst ab 2007, im 2004 kann man sich nur eine Krücke über eine zusätzliche Darstellung bauen, die dann im XREF gesetzt wird... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 17. Nov. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
erstellt am: 17. Nov. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
erstellt am: 17. Nov. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Es müßte mit etwas Variations-Geschick gehen: - benutzerspez. Block erstellen u. zuordnen (letzter Punkt in Pfeilauswahl), - Einfügepunkt des Blocks bestimmen, - im Treppenstil Pfeilgröße u. Abstand ausrichten. Hab nur im Moment keine Zeit, die gegenseitigen Auswirkungen der Einstellungen zu erfassen. Evtl. müßte auch nach Veränderung der Auftrittsbreite angepaßt werden. Aber prinzipiell müßte es so klappen mit "Pfeil ohne Linie". Gruß Dani
erstellt am: 17. Nov. 2006 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, für die Anteilnahme. Mit benutzerdefinierten Pfeil habe ich schon getestet. Wipeout geht doch nicht so. Solid probier ich mal. Wie gesagt eine lösung habe ich, die ist aber wie oben beschrieben aufwendig... Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
