Also ich denke es ist wie folgt:
Wenn man einmal das Zeichnung einrichten des ADT aufgerufen hat (und natürlich die Datei auch speichert), dann sollten die dort sichbaren Einstellungen für alle ADT-Versionen gelten.
Etwas anders verhält sich die Sache wenn man eine Zeichnung öffnet, die nicht aus dem ADT stammt (z.B. auf dem puren AutoCAD). In dem Fall ist die Systemvariable Measurement zuständig und solange man noch nicht an seinem ADT gedreht hat wird dann beim "Zeichnung einrichten" die Einheit bei MEASUREMENT=0 auf Zoll und bei MEASUREMENT=1 auf Millimeter voreingestellt. Dies kann man jedoch beeinflussen, denn es gibt ja beim "Zeichnung einrichten unten noch eine kleine Option "Als Vorgabe speichern". Wenn man dort ein Häkchen reinsetzt und den Befehl beendet, dann sind die dann gemachten Einstellungen die Vorgabe für alle "Nicht-ADT-Zeichnungen" mit der derzeitigen MEASUREMENT-Einstellung.
Beispiel: Ich öffne eine DWG aus dem puren AutoCAD im ADT. Measurement steht auf 1 und wenn ich "Zeichnung einrichten" aufrufe zeigt mir dieses Millimeter ein. Ich stelle das nun auf Zentimeter um und aktiviere die Option "Als Vorgabe speichern". Dann wird in Zukunft bei allen "Nicht-ADT-Zeichnungen" im Zeichnung einrichten ein Zentimeter voreingestellt, sofern die Systemvariable Measurement in der Zeichnung auf 1 steht.
Genau genommen gibt es also zwei Vorgaben, eine für Measurement=0 und eine für Measurement=1.
Uffz, ist ein langer Text geworden, aber ich hoffe, dass dies ein bisschen Licht ins Dunkel bringt.
BTW: INSUNITS spielt in diesem Zusammenhang übrigens gar keine Rolle (obwohl man durchaus darüber diskutieren könnte, ob dies nicht Sinn machen würde)
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
