  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Doppelklick für z. B. Wandstil definieren
Autor Thema:  Doppelklick für z. B. Wandstil definieren (494 mal gelesen)
surfen281
Sehen Sie sich das Profil von surfen281 an!   Senden Sie eine Private Message an surfen281  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfen281
ACA 2023
erstellt am: 15. Nov. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Wie kann ich bei der neuen DoppelklickFunktion einstellen, daß sich z.B.: wenn ich die Wand doppelklicke - "Wandstil bearbeiten..:" öffnet?
LG,
          mARTin
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 15. Nov. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
CUI - Doppelklickaktionen - Neu - Objektname AEC_WALL - Neuen Befehl zuordnen (_AECWALLSTYLEEDIT)
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
surfen281
ACA 2023
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super - Danke Tom!
Woher weiss man denn diese Syntax?
Gibts da irgendwo eine Übersicht in der Hilfe versteckt...?
Möchte mir das bei den Fenstern etc. auch einrichten....
Konnte bisher nichts finden.. (nur die ACAD-Grundbefehle...)
lG,
        mARTin
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
du meinst das Wallstyleedit? Wenn du auf eine Wand einen Rechtsklick machst, dann gibt es Wandstil bearbeiten. Das klick an und schau in die Befehlszeile.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
sleepless
Architekt
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
ok die cui usw ist klar.
AutoCAD /ADT erkennt die Objekte an ihrem Dxf-Namen (meine ich zumindest). Diese erhälst du z.B. über den Befehl _list (Liste).
HTH
Tom
[edit] na da hat sich mal wieder alles überschnitten  [/edit]
surfen281
ACA 2023
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm... und der Objektname dazu? ist der frei wählbar? ("AEC_WALL")
Danke charlyBV
surfen281
ACA 2023
erstellt am: 15. Nov. 2006 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Tom!
Mit der _list kann man sich das zusammensuchen und dann die CUI-anpassen.
Problem gelöst!
lG,
        mARTin
