Thema: assoziative Bemaßung (1530 mal gelesen)
woke Mitglied CAD/DMU
Beiträge: 25 Registriert: 27.02.2005
erstellt am: 14. Nov. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche eine Öffnung in der Wand assoziativ zu bemaßen. Leider steht bei jedem Maß was ich anbringe assoziativ "nein". Die Einstellungen habe ich überprüft. DIMASSOC steht auf 2. Kann mir jemand einen Tip geben? ------------------ nur Idioten sind sich sicher... Gruß WOKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 14. Nov. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woke
Hi, fangen wir mal anders an: - Welches ADT verwendest du (auch SP angeben) - meinst du wirklich eine AEC-Bemassung? Wenn du sie anklickst, steht dann in den Eigenschaften gedrehte Bemaßung oder AEC-Bemaßung? (klingt eher nach Autocad, was du da versuchst) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 14. Nov. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woke
Hi Woke, so wie es für mich aussieht benutzt du die AutoCAD-Bemassung und die kann nix mit ADT-Bauteilen anfangen und ist deshalb nicht assoziativ. Ich würde statt dessen empfehlen die AEC-Bemassung des ADTs zu benutzen (zu finden in der Befehltspalette in der Ausarbeiten-Gruppe). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woke
erstellt am: 14. Nov. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 25 Registriert: 27.02.2005 WinXP64, HP xw9400 Dual Opteron 3,0 Ghz, 4GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4500 CATIA V5R16 SP5
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woke
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woke
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woke
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woke
1. rechts unter deinem Zeichenbereich 2. Mal in die Mitte einer lila Linie zoomen und schauen ob da eine mikroskopisch kleine Maßzahl ist 3. Wenn nein, ist vielleicht die Maßzahl ausgeschaltet Maß anklicken, RMT, Text und Linien überschreiben. Oder, du postest mal die Zeichnung im Acad-Zeichnungsformat! Nicht als Bild. Dann müssen wir nicht Glaskugelreiben... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe den stil auf 1 chain gesetzt und habe dann was gesehen.. wie erfolgt die veränderung des modells? an den griffen anfassen? oder geht es nur in richtung maße nicht andersherum? (ich habe nur MDT erfahrung...adt ist totales neuland...) ------------------ nur Idioten sind sich sicher... Gruß WOKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woke
Ok, das klingt nach Englischer Vorlage? Und so leid es mir tut, wir können hier keine Basisschulung ADT abhalten. Das wirst du hoffentlich verstehen. Dazu ist ADT zu komplex. Du kannst Elemente über die Griffe ziehen, strecken, stutzen, alles mögliche. Dazu kommt es auch darauf an, welche AEC Bemassung du genommen hast, damit die Öffnung sich bewegt. Das sieht bei dir im Moment alles sehr gestückelt aus. Von hier ein bisschen, von da ein bisschen. Schwer für uns es nachzuvollziehen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2006 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gumo... nächste problem: wenn ich versuche öffungen in eine wand zu platzieren kann ich anclicken was ich möchte, es wird immer wieder in eine bestimmte wand eingefügt... ------------------ nur Idioten sind sich sicher... Gruß WOKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woke
erstellt am: 15. Nov. 2006 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woke
erstellt am: 15. Nov. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2006 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woke
Hat nicht wirklich funktioniert. Beim nächsten mal im Antwortenfenster einfach eine Datei anhängen und dazu die Datei entweder mit .txt erweitern, oder Zippen. Ich hab sie mir aber geholt. Wenn du nun erklärst, was du wo machen willst kann ich es versuchen nachzubauen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal ist die aec bemasßung wieder auf imperial gestellt :-( das fenster ging jetzt einzufügen... was muss ich tun damit in den anderen gebäudemodulen irgendwas angezeigt wird? ------------------ nur Idioten sind sich sicher... Gruß WOKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woke
Hi, also, ich versuche es noch einmal. Wenn du gezielte Fragen stellst, dann werden wir sie dir beantworten. Aber wir können dir weder deine Installation geradebiegen, noch werden wir hier eine Online-ADT-Grundschulung abhalten. Wenn du keinen Kurs besuchen kannst oder darfst, dann musst du mit Büchern arbeiten. Aber ein ADT-Grundkurs sprengt den Rahmen des Forums. Und da ist mehr faul als nur ein Fenster... Also, bei gezielten Fragen bin ich gerne wieder dabei, bei der Online-Schulung allerdings ab hier raus. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 15. Nov. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woke
Hi, nachdem ich den Thread immer so quer mitgelesen habe: Deine Datei ist völlig durcheinander - gezeichnet ist in mm, bemaßt werden soll in Meter, die Bemaßung liegt in Metric Englisch und Metric D A CH vor, ist aber jeweils falsch sklaliert - in der Maßstabsliste sind ebenfalls Einträge, die da nicht hingehören. usw. Ich würde dir empfehlen erstmal mit einer sauberen Vorlage und dazugehörigem Profil anzufangen - so rennst du von einem Problem ins nächste. Empfehlung: Profil - Metric DACH - Vorlage Metric Modell DACH.dwt - zwar ist dann erstmal alles in Meter, aber du kannst dir einen Überblick verschaffen. @all Bitte für neue Fragen, abgesehen vom Thread-Thema, einen neuen Beitrag aufmachen. HTH Tom
------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
