  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Tonnengaube
Autor Thema:  Tonnengaube (1510 mal gelesen)
Tike
Sehen Sie sich das Profil von Tike an!   Senden Sie eine Private Message an Tike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tike
AutoCAD 2021
erstellt am: 08. Nov. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wahrscheinlich sehe ich vor lauter Bäume den Wald nicht
wie kann ich beide Dächer verschmelzen? ich habe schon alles mögliche probiert, kriege ich es aber nicht hin (siehe Pfeil)..
beim Verdecken, sieht man es richtig, Die Gaube geht aber durch.
Ich habe es mit Stutzen probiert, er es wird nur die Oberkante der Gaube  geschnitten und es geht senkrecht runter
Die anschließende Aussparung für das Dach, muss ich pröjezieren oder geht es einfacher?
danke & schönen Feierabend allerseits!
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 08. Nov. 2006 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache es in der Regel so:
  • Polylinie in der Ansicht zeichnen
  • Polylinie über das Kontextmenü in Massenelement umwandeln
  • Massenelement über das Kontextmenü mit 3 Punkten am Hauptdach stutzen
  • Massenelement über das Kontextmenü in Dachelement umwandeln
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
Tike
erstellt am: 10. Nov. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke danke danke! Bild anbei..
damit ging es, komisch, dass man Massenelemente richtig schneiden kann, Dachflächen aber nicht..
