Thema: Darstellungskonfiguraition im Ansichtsfenster (904 mal gelesen)
-katja- Mitglied Dipl.-Ing. Architektur
Beiträge: 7 Registriert: 02.11.2006 ADT 2006
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann in meinen Ansichtsfenstern im Papierbereich in einigen Zeichnungen (die ich erst neu erstellt habe) nicht mehr die Darstellungskonfiguraion ändern. In den meisten bestehenden Zeichnungen funktioniert dies jedoch noch. Da muß doch irgendwas verstellt worden sein??? Bei meinen Kollegen funktioniert es auch nicht. Unsere Arbeitsweise: Wir arbeiten mit dem Projekt-Navigator. Erstellen erst eine Gebäudemodul-Zeichnung, dann eine Ansichts-Zeichnung u. ziehen letztere per Drag&Drop in den Plan hinein. Habe leider in bestehenden Beiträgen dieses Problem nicht gefunden. Kann mir jemand helfen? katja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -katja-
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gestern ist mir das Problem erst aufgefallen, kann natürlich sein, dass es schon länger besteht. Ich habe 2 Wege probiert: 1. ins Afenster geklickt, auf der Oberfläche unten rechts die Darstellungseigenschaft versucht zu ändern. 2. Afenster angewählt/ markiert, dann auch wieder auf Oberfläche Darstellungseigenschaft ändern. Die Maßketten bleiben immer in der gleichen Darstellung, wie sie in der Ansichts-Zeichnung abgespeichert wurden. Der Afenster-Maßstab läßt sich hingegen ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -katja-
Hi, es passiert nur optisch nichts, oder wird auch die neu ausgewählte Darstellungskonfiguration gar nicht erst in der Liste übernommen? Wenn es nur die Optik ist, dann gib mal bei aktiviertem Ansichtsfenster rea ein. Zudem würde ich die Zeichnungen mal prüfen. Können deine Kollegen bei ihren Zeichnungen die Konfi ändern? Sonst poste hier doch mal eine Leere Zeichnung mit einem Ansichtsfenster und einer Maßkette oder so, dass wir das bei uns testen können. Ist das Service Pack nun installiert oder nicht? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei Variante 1 wird im AF die ausgewählte Darstellungseigenschaft übernommen. Bei Variante 2, wenn ich das AF anklicke, kann ich zwar eine Darst.eigenschaft auswählen, sie wird aber nicht übernommen. Wenn ich bei aktivierten AF den Befehl rea eingebe, kommt unbekannter Befehl. Auf was/ wie soll ich die Zeinung den prüfen? Habe Blöcke bereinigt. Habe auch schon zum Test eine neue Zeichnung auf Grundlage unserer Aec Pläne.dwt erstellt, eine neu Ansichts-Zeichnung erstellt u. in einen neuen Plan gezogen. Gleiches Problem. Meine Kollegen können die Darstellungseigenschaften auch nicht ändern. Sevice Pack 1 ist installiert. Wollte meinen Testplan anhängen. Da der Inhalt ja ein xref ist, habe ich dieses gebunden. In dem Moment konnte ich auch die Darstellungseigenschaften wieder ändern. Schicke also die xref´s mit, da dort evt. das Problem liegt; M_test 2 = Gebäudemodul D_test 2 = Ansicht (mit xref Gegäudemodul) P_test 2 = Plan (mit xref Ansicht)
erstellt am: 02. Nov. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -katja-
Also, zu Variante 2: Das kann nicht funktionieren, weil du dabei immer noch im Papierbereich bist. Prüfen mit _audit und Fehler beheben JA. Vielleicht kommt das durch verschachtelte Xrefs. Da ich aber nicht mit dem PN arbeite hab ich da nun ein Problem, ich schachtele keine Xrefs. REA ist deswegen falsch, weil die ADT-Hilfe REA gesagt hat, es aber RGA heissen müsste.
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 02. Nov. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -katja-
Hi, das liegt daran, dass das xref im Plan eine Objektüberschreibung hat, die immer die Konfiguration aus der Ansicht darstellt. Also entweder in den Modellbereich im Plan wechseln, dort die das xref auswählen und per RMT im Kontextmenü Objektdarstellung wählen, usw. Oder in der Ansicht die Konfiguration umstellen, dann ändert sie sich auch im Plan. HTH Tom
------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, ich habe z.T. verschiedene Pläne, die unterschiedliche Darstellungseigenschaften für die Bemaßung haben, aber alle die gleiche Ansichts-Zeichnung als xref haben. Z.T. habe ich auch einen Plan mit mehreren Afenstern mit unterschiedlichen Einstellungen. D.h. ich kann die Konfiguration in der Ansicht nicht so einfach ändern. Und in anderen Plänen klappt es ja auch noch! Das wundert mich. VG, K a t j a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 02. Nov. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -katja-
Hallo Katja, ist es nicht so, dass die A'Fens die aus dem PN auf den Plan gezogen werden geperrt sind ? Also ist die DKonfi und der Maßstab nicht zu ändern, wenn ich nicht irre... Afens markieren, rechte Maustaste und dann Anzeige gesperrt umstellen, oder so ähnlich - hab' grad' keinen ADT D'Konfi und Maßstab werden m.E. bei der Erzeugung der Modellbereichsausschnitte festgelegt... ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -katja-
Dann bleibt erstmal nur: Zitat: Original erstellt von sleepless:
Warum/wer das verstellt hat ist schwer zu sagen - eine Möglichkeit ist unter Zeichnung einrichten auf dem Reiter Darstellung den Haken bei "Darstellung bei Überlagerung ..." zu deaktivieren. Manchmal hängt es auch mit der Einstellung von xreftype zusammen. Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
