Thema: Probleme mit PDFs aus ADT/Palladio (1259 mal gelesen)
SaschaG Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 03.06.2004 AutoCAD Architecture 2021 + D-A-CH-Erweiterung 2021 auf Win10x64
erstellt am: 31. Okt. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich hab hier schon ewig ein Problem mit den von uns aus dem ADT heraus erstellten PDFs. Beim Drucken der PDFs werden diverse Linien der Fensterblöcke woanders hingedruckt, als sie im Plan sind! Die PDFs werden über das Plotten bzw. Publizieren mit dem "original" AdobePDF Plotter erstellt (früher Acrobat5, jetzt Acrobat7) und hier auf diversen Tinten- und Laserdruckern ausgegeben - mit jeweils dem gleichen verheerenden Ergebnis, siehe Anhang (PDF.jpg = Screenshot vom PDF, Scan.jpg = Scan eines Tintendrucks vom PDF). Das Problem hab ich eigentlich schon seit Jahren auf verschiedenen Rechnern und Windows-Versionen, irgendwie stört es mich nur zur Zeit erst wirklich... Hat hier jemand ähnliches erlebt? Wer schafft es, das Test.pdf "ordentlich" auszudrucken? [Diese Nachricht wurde von SaschaG am 31. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 31. Okt. 2006 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschaG
Kommt bei mir fehlerfrei raus und zwar sowohl auf einem "richtigen" Drucker als auch wenn ich es erneut als PDF-Datei oder als Bitmap (beides über pdfcreator) drucke. Somit vermute ich mal, dass die Probleme eher aus dem Druckertreiber kommen !? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber wie schon geschrieben - der Fehler tritt/trat ja bei verschiedensten (GDI)-Druckern und auf verschiedenen Systemen auf. Du hast nicht zufällig auf einem PostScript-Drucker ausgedruckt? Liegt es eventuell am Acrobat selbst, aus welchem ja gedruckt wird? [Diese Nachricht wurde von SaschaG am 31. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 01. Nov. 2006 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschaG
Hi, nein, es liegt nicht am Acrobat (zumindest diesmal nicht). Das ist total verschärft, ich kann es 100%ig nachvollziehen. Genau die gleiche Linie, die muckt. Also Druck auf dem "Konica IP-423 PostScript" alles perfekt. Druck auf dem "HP DesignJet 500" das gleiche Phänomen wie bei dir. Nur eine Lösung habe ich leider nicht, aber vielleicht tragen die Infos ja zur Lösungsfindung bei. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2006 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon mal danke für die "Bestätigung" - auch wenn es mir sonst nicht weiterhilft! Wir haben hier im Prinzip fast nur HP-Drucker, DJ600, DJ 100, K850 sowie einen KyoceraMita FS-1020D - bei allen tritt das Problem auf (WinXP und Win2000)! Einzig zu Hause an meinem iMac druckt der 930C das PDF problemlos aus (Preview von MacOSX). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschaG
Also, was ich dir anbieten kann, dass du diese Ecke mal als DWG uploadest, und ich mit unserem Freeware-PDF-Tool mal ein PDF erzeuge, dann können wir schauen, ob es beim erstellen passiert. (ich kann mir überhaupt keinen Reim darauf machen) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschaG
erstellt am: 01. Nov. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschaG
erstellt am: 01. Nov. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschaG
In diesem Zusammenhang würde ich mal den pdfcreator empfehlen wollen. Kostet nix, erstellt PDFs bis 5x5 Meter Größe und kann auch PS und EPS sowie verschiedene Bildformate erstellen (png, jpg usw. und die netterweise als Blattgröße und DPI-Angabe). Weiter besteht die Möglichkeit auch aus verschiedenen Anwendungen die Druckaufträge entgegennehmen und zu einer PDF zusammenfassen. Nicht von der Webseite abschrecken lassen, das Produkt "kann" auch deutsch sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 adt 2007 sp1 - pentium 4 2.8 aca 2008
erstellt am: 09. Nov. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschaG
erstellt am: 09. Nov. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mir den PDFCreator installiert und damit ist das "Problem" erstmal behebbar - macht natürlich auch irgendwo nachdenklich, wenn beim "Marktführer" bzw. "Erfinder" im Bereich PDF ein Fehler existiert, der anderswo nicht da ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
