  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Das Werkzeug kann nicht ausgeführt werden
Autor Thema:  Das Werkzeug kann nicht ausgeführt werden (2622 mal gelesen)
mRp1nK
Sehen Sie sich das Profil von mRp1nK an!   Senden Sie eine Private Message an mRp1nK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mRp1nK
AutoCad Architectural 2008
3d MAX 8
kein Service Pack
Athlon XP 2800+
1024 DDR
Geforce Fx 5600EQ 256MB
erstellt am: 31. Okt. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe folgendes Problem nach der INstallation von ADT 2007 bei dem keine Werkzeugkomponenten dabei waren, habe ich das Problem, wenn ich die alten Komponenten von 2006 importieren erscheint folgende Meldung: Das Werkzeug konnte nicht ausgefürht werden:
Mögliche Gründe Das Werkzeug ist nicht richtig registriert überprüfen sie ihrr installation und
Das werkzeug stammt aus einer anderen Anwendung und ist mit dieser nicht kompatibel! Nunja die Installation habe ich schon 5 mal neugestartet. Aber bei mir werden einfach keine Kataloge mit installiert... muss man diese noch neu kaufen oder wie kann ich diese aktivieren ?
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 31. Okt. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mRp1nK 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, eigentlich hat ADT 2007 ungefähr genauso viel Werkzeuge wie die Vorgängerversion. Ist die Installation bei deaktivierter Firewall und Virenscanner als Admin gelaufen?
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
mRp1nK
3d MAX 8
kein Service Pack
Athlon XP 2800+
1024 DDR
erstellt am: 31. Okt. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja alles wurde abgeschaltet nur es wurde keine Werkzeugpalette installiert. Es ist zum verzweifeln.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 31. Okt. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mRp1nK 10 Unities + Antwort hilfreich
Und du hattest Adminrechte und überall Schreibrechte auf den Pfaden, auf die du die Supportpfade usw. gelegt hattest?
mRp1nK
3d MAX 8
kein Service Pack
Athlon XP 2800+
1024 DDR
erstellt am: 31. Okt. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja die habe ich es handelt sich hier um eine einzelplatzinstallation
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 01. Nov. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mRp1nK 10 Unities + Antwort hilfreich
Überprüf mal bitte in den Werkzeugeigenschaften den Pfad zu den Stilen (Werkzeug anklicken>rechte Maustaste>Eigenschaften). Weise einfach die Quellzeichnung nochmals neu zu und schau, ob es dann geht.
EDIT: Ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass du soweit ja gar nicht gekommen bist (Dank an meine bessere Forums-Hälfte). Wie gehst du denn vor, um die Paletten einzulesen?
gruß
mario billep
at work gmbh
