Thema: Krüppelwalmdach (4079 mal gelesen)
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006
erstellt am: 29. Okt. 2006 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich möchte ein Krüppelwalmdach (BILD) erstellen, und brings einfach nicht zusammen. Mit stutzen und Kanten bearbeiten kommt nichts schönes raus, ... Kann mir jemand einen Tip geben wie man so ein Dach einfach erstellt? lg greli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 29. Okt. 2006 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Okt. 2006 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Wenn es doch ein ADT ist (was das "Kanten bearbeiten" vermuten läßt), bist du schon auf dem richtigen Weg. Beim "Kanten bearbeiten" kann man die Auflagerhöhe der beiden Krüppelwalmflächen nach oben legen (siehe Screenshots). Die dann noch sichtbaren "DVBT-Antennen" kann man übrigens in der Objektdarstellung abschalten (Traufe). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 30. Okt. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
erstellt am: 30. Okt. 2006 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SergejA Mitglied softwareentwickler
Beiträge: 5 Registriert: 10.10.2006
erstellt am: 04. Nov. 2006 02:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
O Leute es ist so einfach: in adt-1 adt-7: Mansard Dach erstellen , dann eifach ROTE grippoints ziehen , Fertig. (siehe Beispiel) Gruss Sergej ADT-1 Dach "Vater"
[Diese Nachricht wurde von SergejA am 06. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2006 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
