  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  wundersame wand
Autor Thema:  wundersame wand (618 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
adt 2007 sp1 - pentium 4 2.8
aca 2008
erstellt am: 24. Okt. 2006 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schraffur.txt
habe zur darstellung eines kiesrandstreifens eine wand "missbraucht" und einen entsprechenden stil mit zugehöriger schraffur erstellt. höhe wand 10cm, schnitthöhe 5cm.
nun mein problem:
beim zeichnen diser wand ist bei kurzen wänden die schraffur sichtbar, wenn die wand länger wird nicht mehr. großes fragezeichen.
adt 2007 datei im anhang.
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 24. Okt. 2006 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
in 2004 wäre MAXHATCH eine Lösungsmöglichkeit...
Lothar
