| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Unterschied Fenstergröße zu Öffnungsmaß (1270 mal gelesen)
stutte Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 89 Registriert: 10.10.2006 ADT 2007 SP1 auf Athlon 64, 3800, 2,41GHz, 2 GB Ram,WIN XP Prof. SP3., Nvidia Quattro 1400
erstellt am: 23. Okt. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich habe vergebens versucht, in ADT 2007, die Fenster über einen Bauteilstempel zu beschriften. Ich kann die ausgewählte Fenstergröße zwar beschriften, und sie wird bei Änderungen auch aktualisiert, allerdings möchte ich das Fenster beschriften, und gleichzeitig ein um ein bestimmtes Maß größeres Öffnungsmass mit AEC-Bemassung vermassen. Kann ich irgendwo diese Differenz einstellen die unterschiedlichen Maße in der Bemassung und im Fensterstempel, und der entsprechenden Tabelle anzeigen lassen? Ich hoffe, hiermit nicht wieder eine unpassende Frage gestellt zu haben, für die ich Ärger bekomme. Ich habe sowohl das MUM-Handbuch, wie auch die ADT-Hilfe durchforstet und nichts finden können. Christian
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 23. Okt. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Hallo, ich habs mir jetzt 3x durchgelesen, aber immer noch nicht kapiert. Soll in der Beschriftung ein anderes Maß dargestellt werden oder in der Maßkette? Bei der Beschriftung geht das über Formeln in den Eigenschaftsdatensätzen, bei der AEC-Maßkette über Textüberschreibung, oder sofern ein entsprechender Wandabschluss vorhanden ist über die Stileinstellungen der Bemassung. Am besten ein Beispiel/Screenshot posten. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Entschuldigung für die undurchsichtige Umschreibung. Ich möchte die Fenster, die ein bestimmtes Rahmenaussenmass haben, mit eben diesen Maßen in einer Tabelle anzeigen lassen, und die Öffnungsmaße in der Wand, die oben und seitlich größer als die Rahmenaussenmasse sind, in der AEC-Bemassung vermassen. Besser verständlich? Wenn ich Dich richtig verstanden habe, kann ich nun in den Eigenschaftsdatensätzen eine Formel eingeben, die die Differenz zwischen Rahmenaussenmass und Öffnungsmass berechnet. Die AEc-Bemassung müsste dann das Öffnungsmass vermassen, und in der Tabelle das berechnete, kleinere Mass auftauchen. Werde es gleich versuchen, vielen Dank schonmal. Christian
| Anzeige.:
