| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Gebäudemodul spiegeln ohne beschriftung? (1222 mal gelesen)
funtomas Mitglied architekt
Beiträge: 40 Registriert: 07.02.2005
erstellt am: 21. Okt. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo arbeite auf adt 2007....folgendes problem: hab in einem geschoss einen wohnunggrundriss als xref (eigenes modul) eingefügt, was auch klasse funkt, nur benötige ich dieselbe wohnung auch als gespiegelte variante...dachte, man kann das modul einfach spiegeln nur leider wird auch der raumstempel gespiegelt. hab schon versucht mit mirrtext versuchr dies zu unterbinden funkt aber nicht :-( was meint ihr, muss ich für die gespiegelte variante ein seprrates modul anlegen, oder gehts einfacher ? lg. funto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 23. Okt. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für funtomas
Hallo, einzige Möglichkeit, die mir gerade einfällt, wäre, beide xrefs ohne Beschriftung in eine Hauptzeichnung zu geben und dort die Beschriftung zu ergänzen. Dazu bitte auch mal das Forum durchstöbern (gedrehte und gespiegelte Grundrisse als Stichwort). HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
abend sodale, hab jetzt den grundriss ohne raumstempel aber mit der bereits benannten raumumgrenzung in die "mutterzeichnung " referenziert und erst dann mit dem raumstempel beschriftet. der raumstempel aktualisiert sich auch brav, wenn die referenzzeichnung geändert wird, da freut sich der anfänger einen kleinen wermutstropfen gibs noch, wenn ich nämlich den grundriss inkl. raumstempel spiegle, ist die schrift zwar nicht mehr gespiegelt aber um 180 grad gedreht auf dem kopf hmm, also vielleicht gibts dafür auch noch eine elegante lösung... lg.funto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 40 Registriert: 07.02.2005 aca 2012 - SP1 win 7 - 64 bit
erstellt am: 23. Okt. 2006 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hoch interessant! wenn man den raumstempel nicht mitspiegelt bleibt die schrift korrekt, wenn man aber den grundriss verschiebt, verschiieben sich die raumstempel nicht gleich mit na ja, aber damit kann ich schon leben....grü Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
