Thema: Löcher in Wände (2035 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hi, erst mal vorsichtig gefragt: was sind falsche AEC-Wände? Und ich sage mal, ohne 2007 zu haben: JA. Im 2005 ist es so: Wand anklicken, RMT - Überlagerung - hinzufügen, Massenelement wählen, dann Differenz (hoffe, dass das so aus dem Kopf passt, wenn nicht, dann einfach mal lesen, was von dir verlangt wird). ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, danke für die Auskunft. Aber genau das was Du beschreibst habe ich gemacht. Aber auf den Befehl Differenz ist bedauerlicherweise nichts passiert. Vielleicht probier ich mal Rechner aus und neu hochfahren. Mit freundlichen Grüßen Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hi, jetzt doof gefragt: - Das ME und die Wand berühren sich aber? (Prüfung in der Isometrie) - Das ME ist nicht aus einer Polylinie extrudiert und dann gespiegelt worden? - Wand anklicken mal in den Eigenschaften schauen, ob es andere Überlagerungen gibt, diese entfernen. - ME ist aber nicht genausogroß wie die Wand? (Unterschiede im Nachkommabereich können zu Problemen führen) - Sonst Wand und ME mal hochladen.
schugga Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 11 Registriert: 19.09.2006
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hallo, wieso machst du nicht einfach ne Öffnung in deine Wand und setzt dann dein Massenelement dort hinein?? Es ist dann zwar immer umständlich, wenn man das Massenelement verschiebt bzw. vergrößert, muß die Öffnung auch angepasst werden, aber so sehr zeitaufwändig ist es dann ja auch wieder nicht.. Gruß schugga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
@ Schugga Verstehe ich nicht: Wenn ich eine Wandöffnung haben will, warum sollte ich dann eine AEC Öffnung sowie ein Massenelement produzieren ? Da reicht doch entweder ME als Differenz oder eine Öffnung. @CharlieBV Auch die AEC Öffnung läßt sich anhand eines PL-Profils als Freiform modifizieren. Wenn auch mit masslichen Skalierung. Oder habe ich da was falsch verstanden ? [Diese Nachricht wurde von dani100 am 19. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Nein, aber das war ja nicht wirklich die Frage von Roland. Da er nicht beschrieben hat, wozu er es braucht habe ich mich eigentlich eher auf die gestellte Frage bezogen. Ja, ich kann auch einer Öffnung ein Profil zuweisen, allerdings gebe ich auch gerne zu, dass ich das zu umständlich finde, da in dem Fall mal ein Stil nicht schlecht wäre. Also ich oute mich als penetranter ME-von-Wand-per-Überlagerung-abzieher ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
