| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Dachelemente verschneiden (952 mal gelesen)
stutte Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 89 Registriert: 10.10.2006 ADT 2007 SP1 auf Athlon 64, 3800, 2,41GHz, 2 GB Ram,WIN XP Prof. SP3., Nvidia Quattro 1400
erstellt am: 19. Okt. 2006 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Direkt zum Wachwerden eine Frage zum Thema Dachelemente: Ich habe ein Walmdach über einen Grundriss gelegt, Dachneigung 22°. Nun hat der Walm selbst aber eine Neigung von 30°, also habe ich das Dach in Elemente zerlegt, den Walm auf 30° geändert, und die Dachausmittlung von Hand angepasst. 1. Geht diese Anpassung auch über eine automatische Funktion von ADT? Per Hand ist das ein ziemliches Gefummel, und nicht sehr exakt. 2. Wie kann ich die Traufe verschneiden, so, dass die Walmfläche in der Flucht der anderen Traufseite verläuft? Ich stehe kurz vor der Verzweifelung. Damit man sich ein Bild machen kann, habe ich die Ecke als PDF angehängt. Danke schonmal, Christian Otto
Hechslerin1 Mitglied Bautechnische Zeichnerin
Beiträge: 51 Registriert: 20.09.2006 ADT 2007 SP1, ACA 2008 SP1
erstellt am: 19. Okt. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
erstellt am: 19. Okt. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Dach auswählen, rechte Maustaste klicken, Kanten/Flächen bearbeiten, Kante auswählen, rechte Maus, geht ein Fenster auf, unten bei Neigung anklicken und von 22 auf 30 umstellen. Hoffe es klappt, Bettina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
