Thema: ADT 2007 - Pläne erstellen mit eigener Planvorlage (3128 mal gelesen)
stutte Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 89 Registriert: 10.10.2006 ADT 2007 SP1 auf Athlon 64, 3800, 2,41GHz, 2 GB Ram,WIN XP Prof. SP3., Nvidia Quattro 1400
erstellt am: 16. Okt. 2006 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wahrscheinlich wieder eine Anfängerfrage, aber dennoch stelle ich sie hier: Ich möchte Ansichten, Grundrisse, etc. ausdrucken, aber nicht auf die von ADT voreingestellten Planvorlagen. Ich habe fertige Zeichenrahmen mit Schriftfeldern, etc, die ich aus anderen Projekten kopieren und als Planvorlage verwenden möchte. Wie bekomme ich diese "Vorlagen" zu echten Vorlagen umgewandelt, die ich dann als Planvorlage in ADT 2007 verwenden kann, so dass ich die Drag´n Drop-Funktion von ADT nutzen kann. Ich kann in der Hilfe und im Handbuch von MUM nichts dazu finden. Danke nochmal, Christian
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 16. Okt. 2006 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Hi, wenn ich dich richtig verstehe, dann kannst du den Block in der anderen Zeichnung anwählen, WBLOCK eingeben, und den Block mit einem Einfügepunkt als separate Zeichnung rausschreiben, z.B. in eine Bibliothek. Oder 2. Verstehensmöglichkeit: du nimmst eine ADT-Vorlage, erstellst dort Layouts mit Planrahmen und speicherst diese als DWT ab. Dann kannst du sie bei Datei - Neu auswählen, oder aber im ADT-Icon schon als Grundvorlage vordefinieren. Hat eins der beiden getroffen? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 16. Okt. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Hallo Christian, ich kann noch eine 3.Variante beisteuern (wenn Du den Projekt-Navigator verwendest): Bei der Planerstellung kannst Du eine Layout-Vorlage definieren, bzw. kann ADT jedesmal nach der gewünschten Vorlagezeichung fragen. Bei uns gibt es DWG-Dateien die Layouts/Planrahmen und Schriftköpfe für bestimmte Planungsabschnitte enthalten. Nachdem die DWG gewählt ist erhälst Du die Übersicht der verfügbaren Layouts - und nach dem Auswählen des passenden Layout können bei Verwendung der Schriftfelder auch die Eintragungen aus dem PN automatisch ausgefüllt werden. ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
abeb Mitglied Dipl-Ing.
Beiträge: 32 Registriert: 14.04.2009 MS Windows XP AutoCAD Architecture 2009/10 DACH-Erweiterung Revit Architecture 2012
erstellt am: 17. Jun. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Hallo, ich versuche gerade, wie bereits mein Vorgänger, ein eigenes Layout als Vorlage für unser Büro zu erstellen (allerdings in ACA 2010). Grundsätzlich fielen mir zwei Möglichkeiten ein: 1. Ich kopiere die bestehende Vorlage und verändere sie 2. ich erstelle mein Layout als eine neue Zeichnung und speichere sie als Planvorlage. Lieder bin ich bisher an beiden gescheitert. zu 1. Vorlage-Dateien sind ja keine DWGs (sondern DWTs), und so weiß ich nicht, wo(mit) ich diese Dateien öffnen und bearbeiten kann. zu 2. Einen eigenen Plankopf mit Hilfe von Linien und Schriftfeldern zu erstellen ist ja nicht schwer (eben geschehen). Nachdem ich die Datei als Vorlage gespeichert habe, habe ich nun in einem anderen Projekt versucht einen neuen Plan (über PN Pläne) mit dieser Vorlage zu erstellen. Leider war das Layoutblatt aber vollkommen leer. Wer kann helfen, gerne auch mit einem Link (habe leider außer diesem Thread nichts weiter gefunden). bs
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3276 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 17. Jun. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Ganz normal mit AutoCAD - Und dann entweder über "Speichern unter" die alte DWT speichern überschreiben oder unter einem neuen Namen ablegen ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 17. Jun. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Wie schon geschrieben speicherst Du die Datei als DWT. Und im Suchpfad für SNEU stellst Du Deine neue Zeichnung ein. Deinen Plankopf hast Du sicherlich in einem Layout erstellt. Dieses Layout kannst Du Dir dann über Neues Layout von Vorlage in Deine Zeichnungen importieren. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauplanungskoordinator (w/m/d) | Über uns Das Center for the Transformation of Chemistry (CTC) entsteht als neues Großforschungszentrum mit Standorten in Sachsen (Delitzsch) und Sachsen-Anhalt (Merseburg und Leuna). Es wird die Chemie zu einer Kreislaufwirtschaft transformieren, die auf nachwachsende Rohstoffe und Recycling setzt. Exzellente Grundlagenforschung und der Transfer in die Anwendung stehen gleichermaßen im Fokus.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 17. Jun. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Hallo (ihr Beiden), Vielen Dank für die (schnellen) Antworten! Jetzt klappt es! Fehler Nr.1 (meinerseits) Zitat: Original erstellt von E-Boy: Deinen Plankopf hast Du sicherlich in einem Layout erstellt.
Nee, hatte ich nicht, weil ich früher die Schriftköpfe immer als PN-Element erstellt haben und dann per Xref in die Pläne geladen habe (kann man auch die Layouts per XREF verknüpfen?) Habe jetzt den Schriftkopf ins Layout kopiert und gespeichert: klappt alles bestens. Also guter Hinweis. Fehler Nr.2 (meinerseits) Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Ganz normal mit AutoCAD...
Tja, ich hätte schwören können, "vorhin gings noch nich"... bs
[Diese Nachricht wurde von abeb am 17. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
