| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Geschossproblem nochmal (671 mal gelesen)
stutte Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 89 Registriert: 10.10.2006 ADT 2007 SP1 auf Athlon 64, 3800, 2,41GHz, 2 GB Ram,WIN XP Prof. SP3., Nvidia Quattro 1400
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal zum Problem mit den Geschossen: Ich habe ein PDf angehangen, in dem man das Dilemma sieht. Ich hatte nach durchforsten der alten Beiträge versucht, das Problem damit zu lösen, dass ich einen fixen Punkt in allen Geschossen gewählt habe, und diesen durch BKS verschieben in allen einzelnen Geschossen auf Null gelegt habe. Dennoch entsteht wie auf dem PDF zu sehen der Versatz der Geschosse. Woran kann das noch liegen, was mache ich falsch? Bin für jede Idee dankbar. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Hallo Christian, zunächst hättest du nicht extra einen neuen Beitrag erstellen müssen. Es wäre uns auch so aufgefallen, dass du noch Probleme hast. Zum Problem selber. Ich würde folgendes tun: In deiner PDF sieht man ja gut den Versatz zwischen den beiden Geschossen. Öffne die externe Referenz in der Master-DWG (refbearb) und verschiebe sie dorthin, wo sie hin soll. Anschließend Änderung an Referenz abspeichern und fertig. ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und erstmal Danke! Werde das sofort versuchen, allerdings hat sich ein weiteres Problem ergeben: Wenn ich das Dach und den Keller als xref einfüge, scheint die Skalierung falsch zu sein, obwohl ich alle Geschosse im selben Massstab gezeichnet habe, und jedenfalls nicht bewusst gezoomt oder skaliert habe. Gibt es auch hierzu eine Idee? Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Wenn Dich CADchup schon richtigerweise auf INSBASE aufmerksam gemacht hat, dann überprüfe in dem Zusammenhang auch gleich INSUNITS, INSUNITSDEFSOURCE und INSUNITSDEFTARGET. Irgendwo hast du da nen riesen Bock drin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich denke, ich habe mich nicht richtig ausgedrückt. Ich habe zum Erstellen der Ansichten garkeine Masterdatei angelegt, sondern über das Werkzeug: "Ansicht (3) aussen" 4 Ansichten erzeugt. Beim nächsten Menü habe ich dann alle drei Geschosse und das Dach ausgewählt, so dass ADT alles zusammen als Ansicht darstellt. Dabei entsteht dann die Verschiebung der Geschosse wie im PDf zu sehen, allerdings stimmen die Größenverhältnisse absolut. Wenn ich nun eine Masterdatei erstelle, und die einzelnen Bausteine als xref einfüge, stelle ich mit Erstaunen fest, dass die Geschosse Dach und Keller anders skaliert sind als die restlichen Geschosse. Versteht Ihr nun, was ich meine? Christian
| Konstrukteur (m/w/d) Rohrleitungen | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 16. Okt. 2006 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
