| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Geschoss verschiebt sich in der Ansicht (602 mal gelesen)
stutte Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 89 Registriert: 10.10.2006 ADT 2007 SP1 auf Athlon 64, 3800, 2,41GHz, 2 GB Ram,WIN XP Prof. SP3., Nvidia Quattro 1400
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem: Nachdem ich aus einem anderen Bauvorhaben ein Carport per Kopieren mit Basispunkt kopiert und eingefügt habe, liegt mein Ergeschoss in der Ansicht um ein völlig krummes Mass neben den anderen Geschossen. Die aber auch nur in einer Achse, die andere stimmt tadellos mit den anderen überein. Woran kann da sliegen und wie behebe ich das Problem? Danke nochmals, Christian
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 11. Okt. 2006 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Servus, hast Du vielleicht versehentlich den Nullpunkt des BKS verschoben? Grüße aus dem heute sonnigen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Ich denke nicht, dass ich das BKS verstellt habe, jedenfalls kann ich im Menu vom BKS (Benannte Ansichten) nicht auf vorheriges BKS zurückgehen, wie es die ADT-Hilfe empfiehlt. Aber auch wenn es vorher noch nicht gepasst hätte, dass die Geschosse sauber übereinander liegen, müsste es doch möglich sein, diese Einstellung vorzunehmen. Vielen Dank, Christian
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
| Anzeige.:
