Thema: Massenelement Bearbeiten (1154 mal gelesen)
no Capito Mitglied Hochbauzeichner
Beiträge: 154 Registriert: 04.05.2005 ------------------- ADT 2006 -------------------
erstellt am: 10. Okt. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich Will/muss den Roten Körper an der breiteren Stelle in der Z achse erhöhen. Aber ich kriegs nicht hin. Wie mach ich das am besten? Habe das teil angeklickt, dann auf den grauen punkt der obenliegenden fläche geklickt und dann an der kante angefasst um das teil zu lupfen. wenn ich aber die kante anfasse, drehen sich die achsen und ich kann das teil nur horizontal verschieben dabei sollts eigentlich vertikal grösser werden. Versteht jemand was ich meine und kann mir dabei noch helfen? [Diese Nachricht wurde von no Capito am 10. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 10. Okt. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
erstellt am: 10. Okt. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 10. Okt. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
Hi, vorrausgesetzt, du möchtest nur eine schräge Ebene "oben" haben, dann geht das nur, indem du das ME höher anlegst und mit "Nach Ebene Stutzen - 3 Punkte " bearbeitest. Sähe aus wie angefügt. Sonst wirds komplizierter - wäre IMHO ein Fall für ACAD2007 und solids, die dann in MEs konvertiert werden müßten. HTH Tom
------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm. Ich bins schon wieder. Wollt jetzt ned extra nen neuen thread aufmachen. ADT07 fühlt sich noch sehr ungewohnt an und ich brauche das erste mal ernsthaft die 3 dimension. Inzwischen sieht mein Bau so aus: (siehe jpg.) Jetzt möchte ich das teil in der höhe vermassen. Geht das irgendwie? wenn ja, wie? habs mal in einem Ansichtsfenster vermasst aber dann wird die vermassung nicht angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
erstellt am: 11. Okt. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
Nicht wirklich: in der Zwischenzeit hättest Du sogar fünf Mal ne Bemaßung aus 3 Linien aufs AF zeichnen können und nen DText dran gesetzt. Wenn es echt nur um die eine Höhe geht, meine ich. Oder anders: Mal eben schnell einen neuen Bemstil anlegen und den Maßtext direkt überschreiben. Fertig. ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
