Thema: Ich gebe es nicht auf (2267 mal gelesen)
pati.m Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.11.2005 adt 2004
erstellt am: 05. Okt. 2006 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe diese Frage schon ein zwei mal gestellt habe aber noch nie eine brauchbare antwort erhalten. Ich möchte in einem Plan in einer Zeichnung alle Geschosse übereinander zeichnen, bis dahin auch kein problem. Aber ich möchte dann einstellen können dass ich, sagen wir nur von +2,60 bis +2,80 alles sehe (zum ausplotten der jeweiligen Geschosse, bzw. um in den jeweiligen Geschossen zu Zeichnen und nur dieses Geschoss sehe) Bisher zeichne ich jedes Geschoss für sich in einer eigenen Zeichnung (Datei) und füge sie dann in einer eigenen Zeichnung zusammen (aufwendig zeitraubend und vor allem nervig) das muss doch irgend wie funktioneren. Danke jetzt schon ------------------ Aller Anfang ist schwer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 05. Okt. 2006 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pati.m
Weiß nicht, warum du noch keine brauchbaren Antworten bekommen hast - konnte entspr. Fragen unter deinem Namen hier nicht finden. Kann mir nicht vorstellen, dass es so geht, wie du anfangs beschrieben hast (in einer Dwg alle Geschosse übereinander zeichnen). Da wird man trotz Layermanagement doch Probleme mit Verschneidungen, Bemaßungen usw. bekommen – abgesehen von der Performance bei mehr als Einfamilienhäusern ! Hast du es denn schon über den Projektnavigator versucht ? oder Hast du es (wie du schreibst) „in der eigenen Zeichnung“ dort wenigstens per Xref gehandhabt ? Dies wären eigentlich die üblichen Verfahren u. so sollte es auch am besten funktionieren. Gruß Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy F. Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 91 Registriert: 06.11.2003 ADT 2006 (SP1), WinXP prof (SP2), P4 mit 3,0 GHz
erstellt am: 13. Okt. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pati.m
Hallo pati.m, auch wenn es Dir schwer fällt, Dich damit anzufreunden, in ADT erstellt niemand mehrere Geschosse in einer Datei. Die übliche Arbeitsweise ist jedes Geschoss in eine extra Datei zu packen und dann das ganze mit Xrefs zusammenzusetzen. Wie dani schon schrieb, nimmst Du dafür am besten den Projektnavigator (PN). Der ist am Anfang gewöhnungsbedürftig, aber wenn man es mal verstanden hat, geht es echt flott. mfg Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zimcad Mitglied Büro für Bauplanung & Bautechnik
Beiträge: 49 Registriert: 26.07.2004
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pati.m
Doch, ich bin auch so ein unverbesserlicher :-) Da ich meine für jedes kleine Häuschen ein Projekt zu erstellen ist wie mit Kanonen auf Spatzen schiessen zeichne ich die Grundrisse nebeneinander und stelle diese dann (ähnlich wie ADT mit den Projekten) in einer XREF übereinander und mache daraus die Ansichten. (Hat leider den Nachteil das VIZRender zu blöd ist die XREF's zugeschnitten darzustellen - aber das nur am Rande). Ob das immer sinnig so ist, kann natürlich jeder selber entscheiden. Nur kann ich so 'mal eben' was _positionsgerecht_ von einem Grundriss in den darüberliegenden kopieren, schieben etc. ohne immer copy/paste bemühen zu müssen. Für grössere Geschichten ist dann aber unbestritten wieder die Projektverwaltung sinniger. ------------------ Gruss A. Zimmermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
| Bauingenieur:in oder Architekt:in im Bereich Übertragungsnetze (Mensch*) | AFRY ist ein führendes europäisches Unternehmen für Ingenieur-, Design- und Beratungsdienstleistungen mit globaler Präsenz. Den Wandel zu einer nachhaltigeren Gesellschaft bringen wir als Unternehmen voran. In Deutschland ist AFRY mit 660 Expertinnen und Experten flächendeckend an 18 Standorten präsent. Im Geschäftsbereich Energie planen wir die Stromnetze der Zukunft. Wir beraten ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Okt. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pati.m
Zitat: Original erstellt von zimcad: ... Nur kann ich so 'mal eben' was _positionsgerecht_ von einem Grundriss in den darüberliegenden kopieren, schieben etc. ohne immer copy/paste bemühen zu müssen. ...
Der Beitrag ist zwar schon älter, aber ich bin grad beim Stöbern drauf gestoßen. Das _positionsgerechte_ kopieren oder verschieben zwischen den Stockwerken (oder was auch immer) ist auch mit Projektverwaltung kein Problem. Man verschiebt einfach mit gedrückter linker linker Maustaste ein Element aus dem Zeichenbereich auf ein anderes Gebäudemodul im Projektnavigator und schon wird selbiges in das andere Gebäudemodul und somit ggf. andere Stockwerk verschoben. Hält man beim Verschieben die STRG-Taste fest wird das Objekt kopiert (natürlich auch an die gleiche Stelle). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
