  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  PLT Dateien
Autor Thema:  PLT Dateien (813 mal gelesen)
mbtech
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mbtech an!   Senden Sie eine Private Message an mbtech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbtech
erstellt am: 05. Okt. 2006 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze ADT 2006 und moechte gerne PLT dateien mit dem publisher erstellen. Ich waehle meine Dateien ueber den Sheet Set Manager aus -  Publish - und Publish using Page Setup Override. Die erste plot datei wird erstellt aber dann wird diese von der naechsten deitei ueberschrieben. Was hab ich vergessen einzustellen?
mike
ADT 3.3
WinXP (SP1)
Intel Xeon-A 2.66GHz
nVIDIA GeForce Ti 4200
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 06. Okt. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbtech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
was hier schief läuft kann ich mir kaum vorstellen. Normalerweise erstellt er beim Publizieren aus dem Plansatzmanager automatisch PLT-Dateien mit dem Plannamen als Dateinamen (wenn der richtige Plotter gesetzt ist).
Du bist auch sicher, dass Du den richtigen Plotter bei der Seiteneinrichtung eingestellt hast (und nicht z.B. den DWF6 eplot) und er nicht ein DWF erstellt? Hier ist es nämlich möglich, dass er mehrere Einzelzeichnungen zu einer DWF-Datei zusammenfasst.
Tasten wir uns langsam mal ran.
gruß
mario billep
at work gmbh
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 06. Okt. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbtech 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welchem Treiber erstellst du denn die plts? Ich meine mich zu erinnern, dass beim publizieren nur der HP750er einzelne plt-Dateien hergibt.
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
mbtech
Techniker
erstellt am: 06. Okt. 2006 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir benutzen den HP 1050c Plotter. kann es daran liegen?
ADT 3.3
WinXP (SP1)
