Thema: Maße hochstellen (1478 mal gelesen)
memo Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 18.05.2005
erstellt am: 05. Okt. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusamman, ich bin Neueinsteiger in ADT und ich verzweifle gleich. Ich möchte gern hinter einer Bemaßung eine Zahl etwas kleiner hochstellen. Wie geht das hier? In der ACE (in den Optionen) kann man da zwar was einstellen, jedoch passiert bei mir nichts. :-( Was mach ich denn bitte falsch? Danke schon mal im Vorab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Okt. 2006 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für memo
memo Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal eine ganz dumme Frage. Was genau ist eine ACE Bemaßung?...Also wenn ich im Stil auf ACE 1:100 gehe und eine Linie habe die 8.2345 lang ist, so wird mir hier nichts hochgestellt. Ich weis nich weiter! [Diese Nachricht wurde von memo am 05. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 05. Okt. 2006 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für memo
Hallo, ganz dumm geantwortet: Eine ACE-Bemaßung könnte man mit Möhren und O-Saft-Getränken in Verbindung bringen. Dies wird bei Dir nicht der Fall sein. Eine AEC-Bemaßung (AEC steht für Architecture, Engineering, Construction) ist eine Bemaßung, die der ADT (Architectural Desktop) von Hause aus benutzt. Solange du mit dem alten AutoCAD-Bemaßungswerkzeugkasten hantierst, wirst Du auch nur AutoCAD-Bemaßung erstellen. Also keine AEC-Bemaßung. Auf diese greifst du über die Werkzeugpaletten zu. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
memo Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2006 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen dr-nikolai, gerade in dem Moment als dein Beitrag kam hab ich es gefunden. Leider komm ich aus dem Maschinenbau und bin im Bau nich sehr fitt. Du hast völlig recht, ich war im ACAD Bemaßungskasten und hab da brav gewartet das was passiert. Jetzt geht es aber wenn ich über die Palette gehe. Nur das das System jetzt noch wat blöde rundet, das bekomm ich aber irgendwie auch noch hin. Danke erstmal!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
