Thema: Unterzug verschmelzen (580 mal gelesen)
bastian705 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 26.04.2005 ADT 2006
erstellt am: 05. Okt. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne zwei Unterzüge im Schnittbereich verschmelzen. Mit Rechtsklick wird dort keine Funktion, wie bei Wänden, angezeigt. Im Forum habe ich auch kein entsprechenden Lösungsansatz gefunden. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Gruss Bastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 05. Okt. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastian705
Hallo Bastian und Willkommen ! Erzähl doch mal ein bisschen mehr: -was sind das für Unterzüge / welche Objektart verwendest Du ? -hast Du es mit Massenelementen versucht ? -was willst Du erreichen ? Richtige Grundriss oder 3D-Darstellung ? ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bastian705 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2006 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, dachte das reicht als Angabe, sry. Ich verwende die Funktion "Unterzug" aus der Werkzeugpalette "Gestaltung". Anschliessend stelle ich den Stil ein, den ich über Tragwerk-Assistent erzeugt habe. Wir sind momentan dabei ca.10.000 m² BGF für ein Industriegebäude zu digitalisieren. Wir bauen die Geschosse in 3D aus denen wir dann die Grundrisse erzeugen. Für das Gebäudemodell alleine bräuchte ich keine Verschmelzung, jedoch für die Grundrisse. Unterzüge die sich schneiden sollen verschmelzen. Ich denke das Bild in der Anlage verdeutlicht mein Problem. Schonmal vielen Dank, dass du geantwortet hast. Bastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 05. Okt. 2006 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastian705
