Thema: Darstellungskonfiguration, WIntergarten (2733 mal gelesen)
tusche3 Mitglied Architekt
Beiträge: 4 Registriert: 05.10.2006 ADT2006, WINXP
erstellt am: 05. Okt. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, habe bei der eingabe eines einfamiliehauses mit den geschossen eg,og und dg folgendes problem: habe einen wintergarten der über alle geschosse geht als eigenständiges modul gezeichnet und möchte dieses nun in jedes geschoss als xref einfügen. jetzt ist es nur so, dass in jedem geschoss der wintergarten gleich (falsch) dargestellt wird. wer kennt eine "elegenate" methode? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tusche3
erstellt am: 05. Okt. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
im grundriss, möchte ich durch die pfosten, die glasscheiben und durch die tür schneiden ohne informationen über die dachschräge im obergeschoss, möchte nur durch die pfosten und glasscheiben der geschnittenen dachschräge dargestellt haben, mit einer ansicht des sichtbaren glasdaches (und eventuell gestrichelt/punktiert die träger die über der schnittebene liegen) im dachgeschoss, möchte ich nur die aufsicht auf das glasdach darstellen. habe das xref in jedes geschoss eingefügt und erhalte in jedem geschoss die gleiche darstellung (siehe graphik 1) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tusche3
Hi, ok - zunächstmal darf das x-ref keine Überschreibung haben (xref-auswählen - RMT - Objektdarstellung - hier darf keine Übeerschreibung sein) - dann musst du das x-ref auf der richtigen z-höhe einfügen. - damit die Darstellung für die Schräge passt, solltes du diese Fassade in eine Massengruppe umwandlen (anders gehts nicht wirklich) - ggf. ist es noch notwendig den Anzeigebereich der Darstellungskonfi des Dachgeschosses soweit nach unten auszudehnen, dass man das Dach des Wintergarten auch sieht. [edit: kuck auch mal hier: http://adt.cad.de/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=37 ] HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
