Thema: summe raumtabelle (754 mal gelesen)
funtomas Mitglied architekt
Beiträge: 40 Registriert: 07.02.2005
erstellt am: 01. Okt. 2006 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
abend arbeite mit adt 2007 und habe folgendes problem habe in einer 2d zeichnung räume erzeugt und beschriftet, danach eine raumtabelle eingefügt. nun wird alles angezeigt,nur wird keine summe dargestellt. bitte um hilfe ! lg. thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 01. Okt. 2006 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für funtomas
Hi, bearbeite dir die Tabelle (über den Tabellenstil) so, dass der Haken "Gesamt" bei deiner Eigenschaft Anrechenbare Fläche gesetzt ist. Ohne das Programm gerade vor mir zu haben: Stil bearbeiten>Spalte Anrechenbare Fläche auswählen>ändern>Haken setzen. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 40 Registriert: 07.02.2005 aca 2012 - SP1 win 7 - 64 bit
erstellt am: 01. Okt. 2006 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm, habe ioch schon versucht, wird trotzdem nicht angezeigt.. hab di darstellung der fläche (suffix) von qm auf m² geändert, wird auch so bei den einzelnen räumen angezeigt, nur die summe aller flächen fehlt... lg. thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2006 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mann,mann eine raumumgrenzung war noch nicht beschriftet..raumstempel eingefügt, siehe da, die summe wird angezeigt :-) so ein schlaues programm, wirft erst die summe aus wenn alle räume beschriftet sind ;-) grü Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
