  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Draufsicht unsichtbar
Autor Thema:  Draufsicht unsichtbar (345 mal gelesen)
Vlistoon-Design
Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Vlistoon-Design an!   Senden Sie eine Private Message an Vlistoon-Design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vlistoon-Design
erstellt am: 30. Sep. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ADT 2007
arbeite praktisch das erste mal mit ADT 2007. Es lief eigentlich ganz prima bis plötzlich beim Umschalten von der Vorderansicht in die Ansicht von oben meine Zeichnung unsichtbar wurde. Ich habe dann alle möglichen Ansichten durchgeschaltet und bekam dann lediglich die Seitenansichten zu sehen.
Zeichnung prüfen ergab den Bericht "kein Fehler" ebenso Zeichnung wiederherstellen.
Hat jemand eine Idee was hier passiert ist? Die Zeichnung ist schon ziemlich fortgeschritten und es würde sehr viel Zeit kosten sie neu zu zeichnen. Es wäre schön wenn mir jemand den richtigen Tipp geben kann.
Roland Brückner
Vlistoon-Design
ACA2011 + 2011 Revit
Architecture 2011
64 Bit Rechner 8 GB RAM
Win7
erstellt am: 30. Sep. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem ist erkannt. Habe eine Linie ins grenzenlose geschossen. somit wurde meine Zeichnung beim Umschalten so klein, dass ich sie nicht mehr sehen konnte.
roland Brückner
