Thema: MV-Blöcke (1430 mal gelesen)
easybayer Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 28.09.2006 ADT 2006 Produktversion Z.77.0
erstellt am: 28. Sep. 2006 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr, MV-Blöcke ist ja was wunderbares. Habe hier zu meinem Problem des Objektfanges schon einiges gelesen. Bei eingefügten MV-Blöcken kann ich manchmal nichts fangen bis auf den Einfügepunkt. Bei Optionen, Register Editor ist Geschwindigkeit optimieren ausgeschaltet und beim Register Auswahl ist der Haken bei Griffe in Blöcken aktiviert. Trotzdem fängt er manchmal nichts... Habt ihr noch eine Idee woran es noch liegen könnte? Der MV-Block besteht bei mir aus Massenelementen. Ist dieses vielleicht das Problem? Vielen Dank schonmal easybayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 28. Sep. 2006 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für easybayer
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de/Augce.de Probleme beim OFang in Blöcken hatte ich auch mal. Behoben wurde es damals, als ich die Systemvariable Whiparc auf 0 gestellt habe. Also Whiparc eingeben, Return, 0, Return. Oder aber in einer vielleicht schon vorhandenen Lisp-Routine, die mit gestartet wird folgende Zeile einfügen: (if (/= (getvar "whiparc") 0) (setvar "whiparc" 0)) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
easybayer Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für easybayer
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 29. Sep. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für easybayer
easybayer Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo der Basispunkt ist ausgestellt. Habe ADT 2006 Produktversion Z.77.0. Der Objektfang funktioniert in der Grundansicht, aber nicht in der Isometrie. Werde gleich ein Objekt hier rein stellen. easybayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
easybayer Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für easybayer
easybayer Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für easybayer
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 29. Sep. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für easybayer
Moin easy, ich habe mal in deine DWG geschaut. Kannst du mir kurz erklären, weshalb Du eigentlich mit MV-Blöcken arbeitest, wenn du für unterschiedliche Darstellungskonfigurationen und Ansichten immer den gleichen Block zuordnest? Oder verstehe ich was falsch? Gespannt wartend... ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für easybayer
erstellt am: 29. Sep. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für easybayer
erstellt am: 29. Sep. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für easybayer
erstellt am: 29. Sep. 2006 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für easybayer
Hallo Lothar, der funktioniert nicht nur in der Isometrie nicht richtig bei mir. In der Draufsicht konnte ich merkwürdiger Weise etwas bewirken, indem ich die Punktobjekte in den Ausgangsblöcken gelöscht habe. Danach konnte ich in den dazugehörigen MV-Blöcken OFänge ohne Ende fangen. Ich bin da noch etwas ratlos, was hier bei den Teilen schief läuft... Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
easybayer Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, stimmt, dieser MV-Block ist noch nicht fertig erstellt. Wir wollen die Möbel dann später für die Isometrie, die Draufsicht und die Ansicht verwenden. Aber ich teste lieber immer vorher, bevor ich nachher die Arbeit umsonst erstellt habe. Die Punkte im Block habe ich extra erstellt, da wir die Möbel immer hinten rechts am Fang haben wollen. Dieser Rollcontainer steht nun mal auf Rollen, deshalb die Punkte auf dem Boden. Also die bräuchten wir schon. Ich werde jetzt nochmal diesen Rollcontainer neu erstellen. So erfahre ich, ob in dem Block vielleicht ein Fehler ist. Die Möbel, womit wir Probleme haben, kommen aus einem alten Projekt. Wer weiß, wie die damals erstellt wurden. Ich werde berichten. Gruß und vielen vielen Dank easybayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für easybayer
Hi, aber du kannst doch dem MV Block den Einfügepunkt hinten rechts geben, und dann mit dem Fang Einfügepunkt arbeiten. Dann kannst du dir die Punkte sparen. Und wir sind gespannt auf deine Erkenntnis. Also wird der MV Block später für die Draufsicht und die Ansicht dann jeweils 2D Ansichtsblöcke erhalten? Habe ich das richtig verstanden? Das wäre gut. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
easybayer Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das neu zeichnen hat nichts gebracht. Dennoch haben wir des Rätsels Lösung. Das Problem ist die Darstellungskonfiguration. Anstatt auf Entwurf 1-100 stellen wir es auf Standard...und siehe da...wir können alles anklicken. Weil wir später auch in 1:50 zeichnen, müssen wir diese Darstellungskonfi vom Standard nun auch auf 1:100 und 1:50 abgleichen. Aber dieses scheint bisher noch nicht so einfach. Abgleich mit Konfiguration, Sätze und Darstellung nach Objekt mit dem Standard hat noch kein Ergebnis gebracht. Aber daran arbeiten wir noch. Hallo Yvonne, klar, den Einfügepunkt kann man ja immer fangen, aber wir müssen ja auch mal bemassen oder an ein anderes Möbelstück genau ran schieben. Ohne einige Fangpunkte ist dieses bisher sehr mühsehlig und zeitaufwendig. So war das ja nicht mit MV-Block gedacht. Genau richtig verstanden. Draufsicht und Ansicht kommt noch dazu. Hat jemand einen Tipp für die Darstellungskonfi? easybayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für easybayer
Hi, aber, wenn du doch Ansichtsblöcke in 2D machst, und die z.b. der Draufsicht zuweist, geht es dann auch nicht? Kannst du dann nichts fangen? Im Notfall würde ich über die Griffe schieben, bevor ich mit wild gestreuten Punkten anfange... Und ich verstehe nicht, was du da tust, auch nach 10 mal lesen nicht... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
easybayer Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne Du kannst die Zeichnung doch unterschiedlich darstellen lassen. In 1:100 oder 1:50. Dementsprechen wie Du es unter Format,Darstellungsverwaltung einstellst, wird es dann dargestellt. Hier gibt es auch die Einstellung Standard und unter dieser Darstellungsweise können wir jeden Punkt fangen...komischerweise. Man ist das schwer sowas zu erklären. Bin nicht die fitteste in sowas. Verstehst Du was ich meine? Das mit den Ansichten versuche ich gleich mal. Mal sehen ob das geht. easybayer
erstellt am: 02. Okt. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für easybayer
Ja, das verstehe ich, aber ich denke, dass das Hauptproblem ist, dass du die MV Blöcke immer noch nicht so nutzt, wie es sein soll. Dadurch könnte es zu Unstimmigkeiten führen. So am Rande: Ich rate dir mal gar nichts mit irgendwas zu zeichnen, was Standard heißt. (Fängt beim Textstil an, geht über Wände und endet in der Darstellungskonfi) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
