Thema: Textfenster schliesst nicht mehr (1134 mal gelesen)
zimcad Mitglied Büro für Bauplanung & Bautechnik
Beiträge: 49 Registriert: 26.07.2004
erstellt am: 28. Sep. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat das auch schon mal wer erlebt: Mache mit F2 das Textfenster auf, will es wie gewohnt mit F2 auch wieder schliessen, geht aber nicht. Auch das Fenster wegclicken geht nicht, es nimmt keinerlei Eingaben an. Mit Tab zurück nach Autocad geht alles wunderbar, das Textfenster ist aber nur im Hintergrund und bleibt geöffnet. Nach Acad Neustart taucht das Problem irgendwann unvermittelt wieder auf. ------------------ Gruss A. Zimmermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 49 Registriert: 26.07.2004 aca-2017, win10-64bit
erstellt am: 28. Sep. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Sep. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimcad
erstellt am: 28. Sep. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 28. Sep. 2006 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimcad
erstellt am: 28. Sep. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimcad
Was zeigt das Textfenster denn an, wenn es nach einem Neustart aufgeht? Vielleicht gibt es ein Helferlein, oder ähnliches, was des Aufgehen und Nichtschließen veranlasst. Reperaturinstallation schon versucht? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Torsten Neuinstallation mag schon sein, ich hab nur keine Lust immer wieder alles neu einzurichten wie ich es mag, dann leb ich lieber mit dem Bug. @Lothar es sieht alles wunderbar normal aus. die Protkollierung geht einwandfrei, alles easy, nur schliessen und anclicken geht nich. Für die Reparaturinstallation gilt das gleiche wie für die Neuinstallation. Auch die hab ich mal irgendwann auf Anraten von Adesk (wegen eines anderen Problems) gemacht und hatte hinterher wieder Stunden damit verbracht alles neu einzurichten (Menüänderungen, eigene Kataloge, eigene Pfade...). Übrigens konnte mir von Autodesk bis heute keiner ganz genau sagen was ich denn alles wie sichern muss damit ich hinterher diese Fummelei nicht habe - aber das ist jetzt wirklich OT ------------------ Gruss A. Zimmermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| IT Teamleiter PLM & CAD (m/w/d) | KraussMaffei ist einer der weltweit führenden Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Produktion und Verarbeitung von Kunststoff und Kautschuk. Als einziger Anbieter vereinen wir alle Technologien der Kunststoffverarbeitung und stehen seit über 185 Jahren für innovative Entwicklungen. Als ein Vorreiter bei Recycling, Upcycling und Recompounding von Kunststoffen beschäftigt sich KraussMaffei ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 29. Sep. 2006 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimcad
Hallo A. Zimmermann, ich kann Deinen Frust nachvollziehen. Machs doch einfach so: 1. Deine Einstellungen speicherst Du als Dein benanntes Profil ab. 2. Wenn Du ADT Inhalte an nicht standartisierte Orte installiert hast, schreib Dir die Speicherorte auf. 3. Dann deinstallierst Du ADT. 4. Dann installierst Du neu, einfach die Standardinstallation ohne jeden Eingriff. 5. Die Inhalte, die Du an besonderen Orten hattest, kopiert Du dann einfach wieder dahin. 6. Dann importiertst Du einfach wieder Dein Profil und die Sache läuft wieder. Aufwand ca. 15 Minuten Beim nächsten Mal brauchst Du dann nur noch deinstallieren, neu installieren und profil importieren, fertig. Ich kann Dir versichern, das Organisieren dieser Routine lohnt sich! Bei diesem abartig komplexen Zeugs verstellt sich immer wieder mal was und keiner weiss warum. Mit der Routine bist Du schnell wieder in einem aufgeräumten Büro! Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
