Thema: Unterschiedliche Niveaus im Projekt-Navigator (459 mal gelesen)
cadobi Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 22.09.2006 ADT2007, WinXPprof.
erstellt am: 23. Sep. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Lassen sich im Projekt-Navigator unter Projekt -> Geschosse auch neben einander liegende Geschoßniveaus z.B. DG +3,00 u. DG +3,50 verwalten oder werden die dort eingetragenen Geschosse immer übereinander gestapelt. Innerhalb der verschiedenen Bauabschnitte sind dann auch die gleichen Geschossniveaus vorhanden. Gibt es da eine Lösung? Vielen Dank für die Hilfe!
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 24. Sep. 2006 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadobi
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 24. Sep. 2006 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadobi
Hallo und herzlich Willkommen im Forum und es geht auch gleich mit einer Bitte los. Trage bitte deine Systeminfos (ADT-Version usw.) in deinem Profil ein, denn das erspart uns unnötige Nachfragerei, da verschiedene ADT-Version teilweise unterschiedliche Vorgehensweisen erfordern. Zurück zum Thema: Man kann auch nebeneinander liegende Geschoss erstellen. Dazu muss man lediglich die Option "Geschossniveau autm. anpassen" deaktivieren. Innerhalb der verschiedenen Bauabschnitte verwendet man dann einfach die so angelegten Geschosse. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadobi Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2006 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
